1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на фото на чердаке с наклоном 45 градусов - это какая труба ? Басту ?
    Остальные (дымоход и от потолочного отверстия) - прямые ?
    Читая тему про СП 2017, тоже понял, что надо правильно организовать дымоход и вентканал Басту
    Потом вопросы задам, как их правильно делать...
  2. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Под 45градусов вытяжка с КО с карлсоном...дымоход и басту прямые
  3. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Бане третий год
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Угол за вентиляцией норм? Просто показалось, что зазора практически нет между стеной и трубой. И я у себя опустил трубу ниже к полу, стало правильнее. Бане 5 лет:hello:
  5. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Да все хорошо...процедуры обычно вечером...утром все сухо...
  6. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Зазор небольшой есть
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Алексей200910,
    тоже думаю, как прямыми сделать Басту внутри и дымоход от печки.
    но ведь это требует, чтобы:
    - вентканал был до уровня конька
    - дымоход от печки (уровня горелки...что есть горелка в Скоропарке 2017?) - 5 метров .. так ?
    Т. е. над крышей (а я про наклонную односкатную еще думаю) - это довольно длинные трубы над крышей ...
    и как их защитить от схода снега...по практике, у некоторых снег мнет трубы
  8. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Условия для труб все те же...задвижку в дымоход ставить обязательно (тяга сумасшедшая)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    типа такой ?
  10. timonino
    timonino
    timonino
    а разница в чем? шибер, он и есть шибер. главное, чтобы можно было регулировать тягу, а цвет и форма, это вкусовщина
  11. timonino
    timonino
    timonino
    Как вообще снег может мять трубы на крыше, трудно представить. Это какое давление нужно на трубу создать! Или речь идет о смещении трубы от вертикали? В любом случае, снегозадержатель перед трубой и жесткие штанги растяжки, абсолютно точно снимут проблему трубы и снега.
  12. timonino
    timonino
    timonino
    а какой смысл утеплять трубу в парной?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    знакомые у себя по весне увидели
  14. timonino
    timonino
    timonino
    ну, так это не смятая труба, а сломанная. И совсем не снегом. Как вы себе представляете, давление снега на трубу, которая стоит у конька? Типичная ситуация, когда устанавливают дымоход, не заморачиваясь на правила установки. Труба такой длины должна крепиться растяжками!
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    там были растяжки... одну даже видно на фото
