1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лучше уж плиткой кафельной обшить. Она хоть не гниет.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Помогает. Правда, Юра не стал писать очевидные вещи, думал, наверно, что и так понятно.
    Снимаете решетку гидрозатвора в половом трапике, там воды меньше полстакана, мячиком затыкаете трубу для исключения запахов. Если лень клизьмой собрать воду из трапика, можно это не делать, к утру она вся высохнет, ну, через день.
    Именно поэтому размещение гидрозатвора из гофры под землей и названо глупостью, о чем и я так же ранее писал.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Гидрозатвор сам по себе служит для исключения запахов. Я на кухне, в туалете мячиком ничего не затыкаю и не пахнет почему-то. Одним словом балбес я видимо... И все остальные, кто мячиком дырки в бане не затыкает. Один чичик умный. :um:
  4. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    @chichic, напоминаю :), баня сруб, парная совмещенная, стоит всегда полная бочка 235 литров, температуру держу всю неделю +5 градусов тепловентилятором. План такой IMG_20160227_112514.jpg Предлагаешь в качестве эксперимента убрать бочку как теплоаккумулирующий элемент?
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    и тоже помещения без отопления? В данном случае идет речь про баню, которая в минус уходит.
  6. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @efh, как то тоже сильно сомневаюсь, что у вас и раковина напрямую 50 канальей сразу без сифона соединена и в унитазе самом нет затвора.
    А разницы нет, отапливается или нет помещение, я так думаю.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мне лень делать столько телодвижений. Я ограничиваюсь одним: после бани полстакана незамерзайки (-20) в трап слива. :)
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Irk010, спасибо. У меня другая проблема. Влажность с новой печью понижена. Не вру, правда. Ищу причину, не бак ли с холодной водой эта причина? Поэтому и задал вопрос.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Попробуй приточку прикрыть наполовину или больше. И огоньку прибавь, если температуры в ПО не хватает.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да я разберусь. Моя проблема единичная, не стоит заострять внимание. Надо разбираться с повышенной влажностью у скоропарщиков.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Надо "их" систематизировать. Конструктив, объём парилки, площади сечений приточки и вытяжки, их высотные отметки по уровню пола, материал вытяжки, взаимное положение. Ещё что-то добавить. Возможно, проявиться проблема.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Влажность после прогрева можно снизить, открыв на всю приточку и частично верхнюю вытяжку, подбавив при этом огоньку, Пар будет разбавляться подогретым печью свежим воздухом и влажность понизится (ИМХО, сам пробовал)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тоже хороший вариант, но при условии регулярного посещения. Если редко, то спирт испаряется, остаток замерзает, либо все успевает испариться, и вонь в помещении.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Периодичность - еженедельно.
    Вони не чувствую. В бачок омывателя заливаю и тогда чувствую запах, когда стекло мою.
    Зиму пережил, вопросов нет.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раз в неделю или в две, это нормально, я про это и сказал, что хороший вариант.
    А про вонь вы не поняли, я не про жидкость, а про запах канализации после высохшего гидрозатвора после ДОЛГОГО перерыва, незамерзайка быстрей испаряется чем вода.
