1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А это конёк, или излом крыши?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    снаружи, где-то тут труба (излом, получается?)
    внутри так сломало обшивку и выскочило из соединения
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    чем обычно и в таком месте ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выше по скату с помощью специальных снегозадержателей, или дополнительной конструкцией, конёк - разделитель потока.
    Устанавливается выше по скату, ближе к коньку, примерно на 0,5-1,0 метра от трубы.
    С помощью данных конструкций возможно дополнительно усилить статическую устойчивость дымохода, установив распорки-упоры из уголка или профилированной трубы.
  6. timonino
    timonino
    timonino
    при этом важно учитывать угол наклона кровли. Не каждый снегозадержатель может отработать возможную нагрузку. Снег, сам по себе, не самая большая проблема. Зимой снег на крыше, это даже хорошо, теплее будет дома. А вот весной... Когда начнется капель, да дожди, мокрый снег набирает такой вес, что не только трубу снесет, но и кровлю может сломать. Поэтому, если кровля имеет малый уклон, прежде чем ставить снегозадержатель, неплохо бы понимать, выдержит ли кровля весенний насыщенный влагой сугроб...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Может трубу вывести на металлом, а кирпичной через крышу ?
  8. timonino
    timonino
    timonino
    посчитай, какой вес трубы, если один кирпич имеет вес примерно 2, 5 кг. меньше пяти кирпичей на венец ну, никак не получится, да, и пяти будет мало. Итого, 6см трубы будет иметь вес примерно 18 кг. Далее сами считайте, какая высота трубы требуется, соответственно и суммарный вес получите. А вообще, забавно посмотреть, как такая труба обопрется о печь скоропарку... Если серьезно, то не стоит так паниковать насчет ветровой\снеговой нагрузки на дымоход. Обычный сендвич вполне подходит. Вам же уже все сказали: ставьте сендвич, соединяйте его хомутами. Если высота над плоскостью кровли больше метра, то делайте растяжки, а лучше штанги из профиля 20х20 и никакой ветер и снег нипочем! Если труба будет больше двух метров, то штанги нужно сделать из более толстого профиля. И самое лучшее решение, это труба максимально близко расположенная к коньку. И выступающая часть меньше и со снегом не придется бороться.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @timonino,
    это вы про СП говорите...
    а я про кирпичную трубу в отношении такого дачного домика спрашивал, что на фото ... там самодельная кирпичная печь для обогрева
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А про СП и трубу... у кого-то тут видел, что он дымоход отдельный от пола сделал.
    Такой вариант имеет право на жизнь и более крепкий ?
  11. timonino
    timonino
    timonino
    Все имеет право на жизнь. Просто, жизнь бывает разная. Есть желание делать дымоход из кирпича, не проблема! Только, как я выше писал, надо посчитать вес, а это полторы-две тонны. Для такого дымохода нужен отдельный фундамент. Да, и сам дымоход из кирпича, тоже не такая уж, беспроблемная затея. Его еще правильно сложить надо, чтобы обеспечить внутреннюю гладкость канала, потом следить чтобы нигде не образовывались щели итд. По моему мнению, если делать дымоход их кирпича, то сразу и печь надо из него же. Это более логичное решение. И по затратам и по долговечности.
  12. timonino
    timonino
    timonino
    на фото не кирпичный дымоход, а обложенный металлический. Причем, обложен в четверть кирпича, а это значит, основная цель не крепость дымохода, а видимо, усиление пожаробезопасности. Результат прекрасно виден на фото, желаете повторить?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я бы так тоже мог сделать,
    т. е. контур дымохода из кирпича на ребро, а внутри пусть будет труба...
    тем более, основание у меня вместе с лентой отлито
    думаю, тут и печка уместиться и дымоход кирпичный такой
    А про какой результат вы говорите? Есть что-то негативное на фото ?
  14. timonino
    timonino
    timonino
    нет. все номально. Если не обращать внимание на сломанную трубу...
    Вы определитесь, что вам конкретно нужно. Пожаробезопасность, устойчивость к снего\ветро нагрузкам или что-то другое. Что качается представленного фото, сами видите, что с нагрузками эта труба не справилась. Тест на пожаробезопасность окончательно пройти не успела. Судя по фото, вполне возможно, что могло бы случиться и другое, когда фотографии получились бы масштабнее, на фоне головешек. Уверенно по данному снимку трудно судить, но похоже, что данный дымоход выполнен из одностенной трубы, обложенной в четверть кирпичом и забитыми пустотами ватой. Вполне возможно, что там и сендвич, это лучше, но не намного. Труба в таком виде сильно перегревается, и как результат, быстрее прогорит. Далее, прогноз понятен. Что касается кирпича на ребро, что вы этим пытаетесь добиться? Прочности не получите, максимум некая декоративность. Если хотите сократить расстояние до сгораемых материалов, то необходимо обеспечить теплоотвод и между трубой и кирпичной кладкой. При этом, гемора с этой трубой больше, чем эффекта. Во-первых, труба сама по себе в парной, этот дополнительный источник прогрева помещения, во-вторых, стоимость кирпича и прочего несоизмеримо выше, чем затраты на соблюдение норм ппз современными материалами (это если цель ппз). Ко всему, лишний расход дров на протопку, ведь этот дымоход очень теплоемкий. При этом увеличивается нагрузка на печь, Я думаю, такой дымоход из кирпича в парной, это плюс еще один куб в расчете объема парной.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Учитывать нужно всё! Думать всегда полезно!
    И мной, изначально, предложены и другие варианты решения:
