1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпичная труба не способна выдерживать сход лавины, а при падении вам пол дома разрушит.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сломанная труба на фото - это не в бане, это просто дачный домик у знакомых.
    А что касается дымохода в моей будущей бане, то пока только ищу приемлемый вариант ее создания.
    Увидел, что делают кирпичный дымоход в банях и подумал, что может это и хорошо...
    Но учитывая ваше
    то может и не буду так делать...а как все...
    только, если буду делать односкатную крышу почти без чердака, то труба выше крыши получается высокая (если надо 5 метров разгона от печки) и пока не понимаю, как защитить эту трубу
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для прямоточной СП не нужны такие показатели.
    Какое расстояние планируется от зольника до ската крыши?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    что есть зольник в СП 2017? Это кде поленья лежат в топке ?
    Вобщем,
    - высота ПО - 2,3м... сколько тут выйдет до потолка от зольника - пусть 2 м,
    - далее чердак (если односкатная крыша, то не знаю сколько тут взять), ну пусть 0.5 м от потолка ПО до крыши
    итого 2,5м...
    и сколько надо над крышей ?
    И если не прямоточный дымоход будет, а такой (с шибером...тут некоторые говорят, что не нужен он; но некоторые - что нужен, т. к. тяга большая и порой надо прижать ее)
    то как это учесть?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @igorkzn, ставьте шибер и высоту дымохода 3.5 м. Далее в процессе эксплуатации увидите надо будет вам наращивать или нет.
    Минимальная 5 метровая высота дымохода прописана в РЭ к печам согласно СНиПа https://usadba.guru/dymohody/snip-po-dymokhodam-i-pecham-samoe-glavnoe.html/
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    от какой отметки считать, если фото с кривым дымоходом и шибером брать во внимание ?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    от этой Inkedc27f207e_435e_11eb_80c7_001e671ffaa9_0c641dca_9ea0_11eb_80c9_001e671ffaa9_LI.jpg
    "Не брать" если горизонтальный участок не более 0,5 метра.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    а для чего делают кривой (горизонтальный) участок ? Чтобы в нужное место вывести трубу (от стены, например, ближе к коньку) ? Но это можно и на чердаке изогнуть...?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да.
    Там уже придется "гнуть" из дорогого сэндвича, а не из моно трубы
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Всё правильно. Но надо принять во внимание, что стоит ли удобство не лицезреть нагромождение труб в парной в течение жизни незначительного удорожания дымохода?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    1) у Романа еще увидел рекомендацию, что он приток к дверке печки делает 30 кв. см. Так и стоит придерживаться этого значения ?
    2) у др. блогера увидел какой-то нажимной клапан на приток к дверке печи
    что это за клапан такой ?
    И стоит ли такой ставить, чтобы в какой-то момент его перекрывать?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    мы приточку уже, как год делаем черед входную дверь. сверху щель 3-4 мм.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, вроде про 30 кв. см вы говорили, что начали это с 2019г... значит, поменяли уже и метод.
    т. е. никакой необходимости делать приток к дверце печки (через пол) - нет? Или это только у Романа свой метод, а остальные скоропарщики действуют по другому ?
