1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не по другому, а как удобнее и дешевле именно ему (объём, конструктив помещения, устройство фундамента)
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Закон вентиляции: откуда взял, туда и отдай. На улицу выкидываешь - с улицы и бери.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не об этом (с этим ясно)... заводить обязательно прям под дверцу ? Или как-то в стене можно дырку закрывающуюся сделать или еще как приток делают (к дверце)?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И притока такого малого (на все помещение и в т. ч. под дверцу печки) - 30 кв. см. - реально хватит ?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Приточное отверстие размещают таким образом, чтобы исключить потоки холодного воздуха через места нахождения людей.
    :aga: не делайте совсем его:aga:
    Неужели вам мало информации предоставили:nono: или вы не желаете свежим воздухом дышать?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    что приток нужен... тут спору нет... вопрос о площади сечения приточного вент. канала.
    тут чел говорит о притоке d120, что 113 кв. см против 30 у Романа
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @igorkzn, объём КО? конструктив стен, пола и потолка?
    Какие двери и окна будут?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Примерно 6 кв. м. по полу и высота 2,4 м... каркасник ...внутри все деревом
    Окна... стеклопакет, двери... деревянные (в ПО и из тамбура сюда)
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Давайте "по чесноку" - какие именно ответы вас заинтересуют (просто если вы будете перебирать всю информацию из интернета, то это надолго) ? Может от каких то именно Форумчан (более статусных) ?
    Но если вас интересует более профессиональная консультация (которой вы точно поверите) по вентиляции смежных банных помещений то обратитесь в соответствующую профильную организацию.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @AlexanderGorbatov,
    достаточно тут подтвердить, что 30 кв. см - хватит... это какой трубой тогда вести подводку в полу ...d6см... такая есть готовая труба ?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кто вам должен подтвердить?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кто это применял у себя... кто-то может сказать, что хватает 30... но может кто-то скажет, что 100 у него и нет проблем, а 30 - это мало
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ожидайте)
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @igorkzn, сугубо личное и непрофессиональное мнение: именно под печку хватит трубы D=5 см, если она короткая и без сильных изгибов. Например, у скоропарки 2012 площадь поворотного пятака в зольнике меньше этого, ну + еще подсос через неплотности в дверце, а c выдвинутым зольником она работает (у меня) в первые 3-5 минут растопки. У СП3 пятака в зольнике нет, но итоговый расход воздуха там д. б. даже меньше, чем у СП2012. Другой вопрос, что кроме поводки воздуха к печке есть еще и общая вентиляция ваших помещений (не считая парилки). Тут самостройщики делаю все по разному, но обычно с уклоном в "зачем тепло на улицу выпускать", "деревянный дом дышит" и т. п. и не только в банях.
    Грамотно рассчитать могут только специалисты, тут есть профильные разделы и подборки ссылок (https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8977-pravilnaya-ventilyaciya-izuchaem-snipy-i-sp)
    Выше уже писали - сделайте чуть больше, т. к. частично перекрыть проще, чем расширить. Ориентируйтесь на тиражные решения Романа Ефимова, если у вас планировка и кубатура схожая.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если вы не сделаете притока к печи, то и без этого она работать будет. Например, с вытяжки начнет тянут, т. е. тяга опрокинется.
    Вентиляция в предбаннике необходима не только для печи, но и для проветривания всего помещения. Я этот вопрос решил дешево и просто.
