1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. timonino
    timonino
    timonino
    парная.png примерно так.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Так как помещение МО не обогреваемое, совсем. То Конденсат там будет всегда
  3. timonino
    timonino
    timonino
    это не МО, а КО. И потом, какой смысл его обогревать летом? А потолок потеет и летом тоже. Хотя, конечно, меньше. Кстати, а как тогда люди обогревают КО печью? У них не конденсирует потолок?
    Меня напрягает еще один момент. Как я указал на схеме, у меня вход воздуха в топочную на уровне пола, при этом вентотверстие из топочной в КО на уровне чуть более 2 метра. Зимой топочная не обогревается, а КО обогревается радиатором. Теплый воздух всегда стремится вверх, и должен эвакуироваться в вентканал за счет тяги. При этом замещаться холодным воздухом. Т. е., при открывании двери в парной, горячий воздух выходящий из нее, должен идти в направлении вентканала, но я заметил, что большая часть его помимо вентканала движется в отверстие в топочную и там конденсируется. Следуя логике, при наличии тяги в вентканале, а она есть, направление воздуха очевидно должно быть в канал. Также и в топочной, заходя внутрь, воздух должен идти к отверстию в стене у потолка, ведь там тоже должна быть тяга. Или я где-то не подружился с физикой, или мой случай, намек на нобелевку, иначе не понять. Как теплый воздух при наличии в помещении тяги, идет в отверстие в противоположное помещение, где наоборот приток холодного воздуха.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сама печь с дымовой трубой очень серьезно создает тягу. 110 труба в топочной всегда открыта?
    Annotation 2022-05-14 114030.jpg На сколько прогревается КО до начала парогенерации печи? Советую заменить масленый радиатор на конвектор.
  5. timonino
    timonino
    timonino
    Затыкания и открывания отверстий давно испробовано. Результат нулевой...
    Ладно, упрощу ситуацию до одного простого вопроса: если в парной вытяжка имеет площадь 200 мм2, а в комнате отдыха 265, не возникнет ли переток из парной в комнату отдыха?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проблема не в этом. Увеличенный объём прокачиваемого воздуха не решит проблему конденсата в КО, пока вы не прогрейте поверхности в ней.
    Screenshot_2022-05-16-08-08-16-46_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2022-05-16-08-08-52-32_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2022-05-16-08-12-25-63_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2022-05-16-08-14-34-04_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    HELP
    в таком U-образном варианте будет подходить уличный воздух под печь (приток) Скоропарка?
    нарисовал уж небольшую U
    можно сделать на практике подземную часть прохода U и по-длиньше, если в этом есть смысл...
    Главное, что воздух будет как бы нырять в землю и потом выходить внутри банного домика из под стяжки?
    Если так "плохо", то придется делать алмазную дырку под воздуховод в ленте выше уровня земли и тащить горизонтальную часть воздуховода под стяжкой.
    И правильно ли я тут картинку Скоропарки 2017 (может это 2012 была) нашел, чтобы попасть приток воздуховода под печку в нужное место?
  8. timonino
    timonino
    timonino
    у меня подвод под печь примерно такой же. Правда изгиб намного меньше, но принципиально, тоже вход воздуха выше, чем дальнейший канал и выход. Работает нормально.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @timonino, тяга внутрь домика есть при таком варианте и зимой и летом? Или летом- не особо важна эта тяга ?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Для понимания, могу сделать 2 варианта U - короткий №1 примерно длиной под землей 0,8 м и длинный №2 около 3 м
    какой выбрать?
    Печка будет стоять - там где ранее под нее залили фундамент (на фото видно его) ...но в реальности она выдвинится вперед и будет стоять на новом месте
    основание2.jpg тут примерно будет
  11. timonino
    timonino
    timonino
    если в парилке есть нормальный воздухообмен, читай вентканал работает, то в любом случае, при эвакуации пара требуется приток воздуха, так какая разница откуда его брать, из подвала или улицы? Кстати, приточный канал нужен не для образования тяги в парной, а для нормальной атмосферы. В принципе, можно обойтись и совсем без приточки. Печь от этого пар генерировать не перестанет. Возникнет вопрос комфортности атмосферы в парной, но это на любителя... А так... никто не умрет и парная останется парной.
    Вдогонку. приток в парной можно делать в любом месте. Под печь его подводят для того, чтобы холодный воздух поднимаясь, быстро нагревался. А так, можно просто в углу сделать приток. Можно из пола оставить дырку, в общем, как хочешь так и делай. Под печь, это оптимум. Тогда исключаются зоны холодных сквозняков, образования конденсата, и пр. но потенциально, это не аксиома.
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    В общем буду переделывать вентиляцию согласно руководству по эксплуатации (сейчас 120 мм2 прямоугольник, сделаю 200 мм2 круг). Вопрос - высота от пола до верха нижнего отверстия 300 мм. Согласно руководству 500 мм. Обязательно ли переделывать? У Романа Ефимова сделано именно на такой высоте.
    Не знаю насколько лучше станет. Сегодня поставил датчики. Буду топить со старой вентиляцией и завтра если успею переделать то с новой истоплю и сравню.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Печь гореть не будет
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  15. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А сколько нужно? :faq: У меня влажность великовата. Хотя я натапливал очень хорошо по разному уже пробовал. Пока что режимы до кирпичной печи не дотягивают. Сразу конденсат оседает на теле. Слишком ядреный прогрев выходит за счет фазового перехода на коже:)]. Нужно точку росы сместить пониже. А то никакого отдыха не выходит.
    Так же сделал цеппелин сообщающимся с баком. По факту нужен или мелки цепелин и второй бак для холодной воды, или вообще не делать. А то места занимает много, а холодную воду с него не возьмешь - сразу уровень ниже чем в печи становится и течет вода обратно. Поставил кран как в руководстве, а нужен клапан лепестковый. Но я что то понадеялся что производителю виднее :(
