1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    20'000 мм2
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    200 см2
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У вас тёплый пол?
    Экспериментировать с вентиляцией в 30 жару, так себе вариант)
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну правильно, это чисто для долива бак. Чтобы не бегать с ведром в процессе. Для холодной воды другая ёмкость должна быть. Или кран.
  5. timonino
    timonino
    timonino
    судя по отсутствию смайлика... а почему?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну какой смайлик? Это банальная физика с химией:hello:. Для горения нужен кислород, правильно? Если дымоход тянет из помешения воздух, а притока в помешение нет, то что будет? Не будет ни кислорода, поскольку он закончится, ни тяги, поскольку в помещении упадёт давление и сравняется с давлениеа в дымоходе:faq:
  7. timonino
    timonino
    timonino
    Ну, во-первых, речь шла о притоке под печь в парной, а там на горение никакого влияния. По-крайней мере, если не топиться оттуда. Во-вторых, трудно представить, как печь высасывает весь кислород и с окончанием горения, образуются трупы задохнувшихся вокруг... А если серьезно, то приток к топке оказывает влияние на горение, но не так критично, чтобы говорить о кислороде! Раньше в квартирах ставили деревянные рамы, за счет не плотностей осуществлялась вентиляция. Сейчас на их место ставят пакеты, вентиляция нарушается, но никто еще не задохнулся. так и тут, будет гореть печка, просто с притоком, это будет веселей.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, значит приток всё же был:)]
  9. timonino
    timonino
    timonino
    Ептать, вы о чем? Кто спорит с притоком? Только не надо наличие притока сравнивать, например, с дровами. Без притока печь вполне себе работает, причем, очень даже хорошо, а без дров, она никак не работает. Ваше поклонение притоку, сравнимо с дровами. нет притока, нет печи, как генератора тепла. Проще смотрите на вещи. Жизнь более многоцветна, а не только черно-белая
    Кстати, баня без приточной вентиляции, не барокамера, у нее полно не плотностей, через которые вполне достаточно поступает кислорода. В общем, приток есть
  10. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    главное чтобы хуже не было) Каналы уже куплены все. Осталось придумать как сделать короб, вернее закрепить его. Полы без подогрева, стяжка с плиткой в сумме 10 см по 10 см пенопласта.
    Если есть кран то зачем тогда вообще бак типа цеппелин? Проще маленький бочек с арматурой из унитаза поставить. Видимо мне нужно Или продать этот бак теперь или же поставить клапан. Горячей воды в таком количестве мне не надо. За баню уходит суммарно 40 литров воды и холодной и горячей. Водопровод будет, но неясно когда. Поэтому пока бак. Может повесить его повыше и просто кран открывать и доливать когда надо заглушить? Но тогда диаметр трубы нужен больше, у меня гофра 15 со всеми фитингами уже стоит.
    Опечатался конечно же. 200 см2 будет)
    А вот тут я поспорю. У меня есть прибор меряющий уровень СО2 (углекислого газа). И уверяю вас, он в разы превышает норму в таких квартирах. Даже в доме с кучей неплотностей без открытого окна не хватает воздухообмена. Но тут причина в отсутствии вытяжки пока что у меня. В автомобиле без включенной вентиляции или открытых окон за 1 минуту концентрация улетает в космос при двух взрослых сидящих в нем
  11. timonino
    timonino
    timonino
    прежде чем спорить, хорошо бы самому понимать о чем он. Либо вы, уважаемый, решили похвастать своим прибором, либо не вникая в суть, влезли с совершенно "перпендикулярным" высказыванием. Не стану разжевывать, о чем была речь выше, при желании вы сами сможете перечитать все и понять, о чем именно я писал. Замечу напоследок, что ваш аргумент с измерениями прибором вообще ни о чем не говорит. Я могу привести примеры с помещениями без вентиляции, где пдк углекислого газа будет ниже нормы и наоборот, помещения с вентиляцией, где пдк будет превышать. Значит ли это, что вентиляция не нужна? значит ли это, что вентиляция необходима? В следующий раз, будьте внимательней
  12. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Я ознакомился со всем прежде чем писать. Во-первых - если баня сделана нормально то притока нет и быть не может. Во-вторых - неплотности и косяки в конструктиве не являются вентиляцией с достаточным обменом воздуха. Я это хотел донести. А про помещения интересно. Поведайте мне где это без вентиляции и при одинаковом объеме пространства будет меньше углекислого газа (продуваемые всеми ветрами сараи и беседки не берем в расчет, там уже вентиляция)? Я серьезно не вентиляционщик и не знаю таких. Как раз увеличиваю сечение в парилке - может возьму на вооружение.
  13. timonino
    timonino
    timonino
    Уважаемый, чем больше вы пишите, тем больше недоумения от вашей писанины. Это все превращается во флуд, но... Вы попробуйте подружиться со своей головой. У вас же целый прибор есть! То вы рассказываете, как все ужасно с углекислым газом без вентиляции, то про правильную баню, где не должно быть притока... И наконец, для особо одаренных, спрашиваю, где я писал про одинаковый объем? и вообще про объем? Почему-то складывается стойкое ощущение, что вы разговариваете сами с собой. Сами определяете вопросы, и тут же, приводите контраргументы. Может это от того, что вы, как вы выразились, ознакомились со всем, прежде чем писать. А стоило бы внимательно прочесть и понять. Ладно, я вам не мама, чтобы воспитывать, ваше право вести себя как вы считаете нужным. Кстати, раз вы на этой ветке, то вы владелец печи скоропарки. Так, я вам рекомендую прочитать руководство по эксплуатации. Там есть информация по притоку. Видимо, это про баню не по правилам... жаль.
  14. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Я про неорганизованный приток писал. Ответ на ваше заявление что приток есть всегда. Инструкцию читал. Хорошего вам настроения.
    Все же думаю переделать высоту нижнего отверстия и сделать его верхний срез на высоте 500 мм как в инструкции. Сильно ли повлияет на температуру на нижнем полке высотой 500 мм? Так то сейчас там жарковато бывает даже. Полы все равно не прогреваются и там слани лежат.
    так же не решил как крепить круглую трубу. Хомутов нет. Думаю добавить доску (нарисовано зеленым) и запенить все пространство между. Или же лучше на подвесы закрепить и ватой заложить? Так же нужно как то утеплить спереди. (стена 100 +25 вентзазор снаружи+сайдинг, а труба 160 мм. Будет выпирать. Придется делать какой то теплый короб. Вынести на улицу полностью не выйдет тк труба уже через крышу пущена
  15. timonino
    timonino
    timonino
