1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а зимой через эту дыру в стене - не будет сильно сифонить7 ?
  2. timonino
    timonino
    timonino
    приточка нужна для циркуляции воздуха в парной, а печь просто его подогревает. Кстати, если нет возможности подвести приток к печи, это не критично. можно просто внизу стены сделать приток. если система вентиляции сделана по правилам, то ты про приточку забудешь сразу после того, как ее сделаешь. Она никак не будет проявляться во время процедур, а после пусть сифонит. Чем больший сквозняк она создаст, тем дольше твоя баня проживет. У меня в парной, все вентотверстия постоянно открыты, а летом еще и форточка открыта. Зимой тоже форточку оставляю открытой, но не всегда, а то снег налетит. Зато парная всегда сухая. На остальные помещения это никак не влияет, сквозняк исключительно в парной, а в КО все нормально. Даже температура не снижается. У меня между парильными днями там поддерживается плюс.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @timonino, у вас какой пол в парной? как сделан?
  4. timonino
    timonino
    timonino
    слой керамзита, лист ппс 5см, стяжка 3см, плитка
  5. bormentali
    bormentali
    bormentali
    Уважаемые гуру! Просветите новичка. Имеем: баня из рубленного бревна 6*3,половина ПО и МО. Фундамент лента, в ней 2 продуха из 110 трубы, пол проливной. Под ним на расстоянии 25-30 см слой песка залит бетонной стяжкой без утепления со сливом в каналью. То есть приток идет через продухи (1 в МО, другая в ПО)
    Вопрос: надо ли делать приточную вентиляцию отдельно к печке или можно обойтись вентиляцией через щели пола. насколько критична разница?
    если делать приток к печке-надо ли закрывать продухи во время топки печи? И после банных процедур продухи надо открывать для проветривания?
    как быть с продухами зимой, когда все заваливает снег?
    Спасибо (тему всю прочитал)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @bormentali, модель печи, объем помещений? откуда будет топиться печь?
    Как и где будет выполнена вытяжка?
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @bormentali, Щели пола понятие неконкретное. Доски то разбухают, то ссыхаются, Я бы отдельный приток под печь сделал, чтоб вопрос снять.
    Продухи нужны для вентиляции подпольного пространства независимо от того топится печь или нет.
  8. bormentali
    bormentali
    bormentali
    Печь Скоропарка 2012, топится из мойки. Размер внутренний: 2,8*2,8*2,1. Доски пола-100/50,между ними щели 0,5 см. Понятно, что при притоке воздуха из под всего пола он будет прохладный, но это не критично
  9. bormentali
    bormentali
    bormentali
    Вытяжка будет на противоположном углу от печки как в инструкции. Не решил только из какой трубы: 110 или 160
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1. Два продуха 110 мм пусть даже с противоположных сторон - это мало, я бы не постеснялся и сделал на каждой стороне.
    2. Пол, 25-30 см и ниже стяжка? По стяжке стекает слив? И сквозь пол этот же воздух поступает в помещения бани? Я бы так не делал. Запах канализации в помещениях будет неистребим.
    3. И вот закрывать продухи или нет, я теперь не знаю.
  11. bormentali
    bormentali
    bormentali
    Слив будет в яму метров 5-6 от бани. Если сделать приток через отдельную трубу к печке то воздух все равно будет поступать ещё и из под пола. В некоторых деревенских банях слив прямо под пол в ПО и никакого запаха нет
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вы думаете, что я буду опровергать?
    Никак нет, нюхать то возможно придётся вам или вашим гостям.
  13. timonino
    timonino
    timonino
    на кухне обычно есть вентканал, есть и окно с форточкой. вопрос, зачем канал если есть форточка и наоборот... То же самое и здесь. Продухи и подводка к печи, каждые выполняют свою задачу, при этом не являются взаимоисключающимися и взаимозаменяющимися.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Продухи оставь, пусть будут, хотя я потом их заглушил, когда наигрался с вентиляцией, а позднее стяжку лицевую сделал, замуровав их в бетон. Делаешь приточку под печь и вытяжку опускаешь ниже пола. Я бы даже приточку сделал выше пола за печью. Холодный воздух подхватится печью и сквозняка по полу не будет. Приточку к морде печи надо, иначе она будет брать воздух оттуда, где это проще, возможно, что из парной влажный воздух пойдет. Если из под пола вытяжка будет, то продухи закрывай, иначе будет вентиляция подпола, а не парной. Поэтому и приточку не под пол, а выше. Диаметр трубы бери больше, 110 мало для вентиляции, форточку постоянно открываю.
  15. bormentali
    bormentali
    bormentali
    Спасибо. Ещё вопрос. Эта вентиляция рассчитана на парилку-* термос *,то есть стены хорошо проконопачены, на потолке пароизоляция в виде алюминиевой фольги. А если потолок без фольги-вагонка-черновой потолок-утеплитель (опилки с землей),чердак проветриваемый-вентиляция такая же? И я правильно понял: если приток сделать к печи в ПО под тоннель (получается только над полом) или куда нибудь рядом, то печь воздух сосать из под пола не будет?
