1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @bormentali, Печь не такой гурман, который будет пользоваться трубочкой, когда можно просто отпить из стакана.
  2. timonino
    timonino
    timonino
    про пароизоляцию забудь. так не работает. либо весь объем пароизолировать, либо просто получить на потолке отражающий экран. Пару пофиг в каком месте проникать. Не пройдет на потолке, пролезет на примыкании стены и потолка или в другом месте. это только в чайнике видно, что пар всегда идет вверх. на самом деле, он идет туда где давление меньше. это может быть и пол.
    про подвод под печь: приток под печь делают потому, что тогда холодный воздух заходя в помещение быстро прогревается тем самым уменьшается зона дискомфорта от перепада температур. Сам по себе приток нужен для обмена воздуха. Сколько наружу ушло, столько внутрь и должно прийти. простая арифметика. Поставишь приток сбоку, он будет так же работать. Вопрос в комфорте, под печью лучше, нет ощущения сквозняка. Что касается подсоса воздуха из щелей помимо притока, если сечение вытяжки больше чем сечение притока, то будет сосать отовсюду, где возможно. Если приток больше оттока, то и меньше подсос снаружи. Но при этом возникают застойные явления. Отсюда вывод в качестве повторения, сколько пришло, столько должно и уйти, иначе либо духота, либо сквозняк. Кстати, печь сама по себе не требует много воздуха. Приток под печь нужен не ей, а тем, кто парится, чтобы была комфортная атмосфера. Можешь вообще не делать приток под печь, она от этого хуже не станет работать.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пожалейте конструкции чердака и качественно пароизолируйте потолок.
    лучше так
    https://www.forumhouse.ru/posts/23992762/
    "Чаша" со стяжкой общая под парилкой и мойкой? Переживаю, что пол в моечной будет совсем не теплый зимой(
  4. bormentali
    bormentali
    bormentali
    прохладный пол не беда-можно мыться и в ПО
  5. bormentali
    bormentali
    bormentali
    И баня использовалась несколько раз осенью, впечатления самые положительные, осталось только правильно сделать вентиляцию. И за ссылку спасибо-познавательно
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Требуемые по инструкции 200см2 при диаметре 160 мм.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @GrekS, в итоге вы реализовали эту схему вентиляции с трехконтурный дымоход ми. И какие сечения боковых вент каналов?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @РоманЕфимов, вы в видео упоминали, что ставите на свои бани такую систему. Эта опция или штатное решение? Какие диаметры труб подводящих вентиляцию: из ПО и Душевой?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Выкладываю схему своей парной и моечной. На основе Скоропарки 2012. Что не нравится. Окно (форточка) на одной стене с душевой. Приток пока для горения и парилки. Общедомовой приток в санузлы пока не изображен. Покритикуйте, может окно душевой переместить на фасад и повернуть на 90 град. Вытяжка из парной совмещена с дымоходом. Вопрос глде такие взять коаксиальные дымоходы 160+125/ 200 и внутри 115? Cауна_ventil.png
  10. nercs
    nercs
    nercs
    Можно перенести окно, а можно проветривать через соседний туалет.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Basili72, мусьё знает толк в извращениях.
    Не понимая, как примянять печь с НГП.
    Баня, а через дорогу разбевалка!
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    через какую дорогу? Если Вы такой умный, предложите свой ПРАВИЛЬНЫЙ вариант
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Basili72, Зачем столько дверей? Если на такой малой площади приходится называть пространство коридором, значит что то у вас с функционалом неверно. Попробуйте туалет с бойлерной объединить.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Была мысль, тогда как проходить из бойлерной в основную часть дома? А, что в городе у вас коридоры по 20 м2?
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Basili72, В смысле как проходить? Ногами разумеется. Поставьте защёлки на обе двери со стороны бойлерной. Шанс, что кому то понадобится пройти через бойлерную в дом, в то время когда другой сидит на унитазе, ничтожно мал.
    Коридор это дорогой и глупый анахронизм. В моём городском доме коридоров как таковых нет. Определите функциональные зоны и при проектировании ищите конструктив позволяющий их максимально объединять. Места соприкосновения у вас тогда не в виде коридоров будут получаться, а в виде пространств которым при эксплуатации точно найдётся применение.
    Как пример разговор о столе...
