1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В 30см от пола начинается 160 нержавейка. Перед потолком входит в тройник из оцинковки с переходом на 110 серую каналью, которая идет утепленная по чердаку и выходит выше конька. Собрана по дыму, по стыкам течет конденсат.
    Есть еще один фактор, про который забыл. Полок состоит из двух широченных досок с сантиметровым зазором. От стены отодвинут на 10см, но лежит на бревнах сруба. Вот он, наверняка душит всю циркуляцию воздуха. Буду делать из 10см досок с зазором и чтобы не касался совсем сруба.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дураки сказали. Прогреться, это значит внутри тепло, а снаружи температура окружающего воздуха. Именно поэтому и утепляем трубы. Пластик гораздо лучше металла для вытяжки сохраняет тепло пара внутри.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сергей, ошибки:
    1. недостаточное сечение вентиляции. по РЭ необходимо сделать 160 диаметром. воздухообмена не хватает
    2. не вздумай никакими герметиками ничего закрывать. все равно отслоится и появится не вентилируемые щели. Закон: Дерево должно продуваться!
    3. поставь баню на постоянный плюс. пока на улице прохладно у тебя в бане создастся парциальное давление и влагу выпрет из сруба наружу через конопатку и вентиляцию.
    4. ленточный фундамент, на котором стоит сруб, является мощным аккумулятором холода. если у тебя он выходит внутрь бани и не утеплен снаружи, то получаешь мостик холода. Поэтому у тебя как бы сушится баня, а с утра опять сыро. не утепленный фундамент вносит свою лепту.
    Заключение: не хочешь потерять сруб: сделай правильного сечения вытяжку, поставь баню на постоянный плюс 20 и не ходи 1 месяц в баню. баня просохнет... и обработай баню средствами
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот у меня не проходит ощущение, что сруб постоянно откуда-то подсасывает воду. Кроме, как от земли или фундамента, неоткуда.
    @Сергей_Сироткин, как у тебя выполнена гидроизоляция нижнего венца и пола? Нет ли контакта с влагонесущим основанием? Не обвалил ли землёй снаружи? :)
    А, может, нижние венцы завалены снегом?
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Дед 68 лет, так у него, мне кажется, нижний венец в непосредственном контакте с землей находится, но могу ошибаться!
    РоманЕфимов, у меня вытяжка сечением 100 мм, правда внутри вытяжка из короба 5.jpg
    по наружке, утепленная труба.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    и хватает?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ребят, я где-то читал, что дерево над поверхности земли должно быть на высоте не менее 50см.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня короб 18х18 см (внутри) переходит в рыжую трубу 150 мм, вывод над коньком около 40 см.
    Нижняя вытяжка диаметром 100 мм с регулируемой шайбой, верхняя 10х15 см - задвижка. Вот верхнюю хотелось бы побольше для более быстрой реакции.
    Приток 125 мм, печь С2014. ПО 12,3 куба. Стены профилированный брус без обшивки.
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    да, я верхнюю вытяжку открываю только для просушки, нижняя (открыта всегда) и со своей функцией поддержания баланса в парной справляется, я бы даже сказал-очень так справляется, что в "сухость" можно легко уйти!
  10. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    для быстрой реакции какой, ты чего ей регулируешь?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сброс излишков тепла и влажности для перехода в пляжный режим. (Только сейчас подумал, у меня нет бачка Петрова, с ним, наверное, реакция быстрая)
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Если я открою верхнюю вытяжку в момент парения, у меня вся влажность в трубу вылетает, и набрать ее в обратку сложно, ну как...минут 10 надо точно, а вот температуру сбить она точно не поможет!
    Я не скидываю ничего, просто если жарко, закрываю зольник и ухожу в КО...
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нижний венец через рубероид лежит на ленте, с другой стороны стены холодный предбанник с купелью, там снега нет и от земли 10 см минимум. С другой стороны ближе к земле и снег рядом, но та стена не проблемная. Вода с полка стекает на стену, доски между бревен вставлены и стена помывочная, заливают при окатывании.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вроде нет. СНиП говорит, то что ниже 25 см от земли, должно быть обработано антисептиком. Выше, можно не обрабатывать. Но строить из высушенного.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ... и защищать от осадков. Все-таки, емнип, 50см.
