1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    а тебе зачем она там? ноги на полок...лучше лежа, но я последнее время сижу.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как она там слабая - не знаю, внешний кожух ППГ градусов 250. Печь тянет воздух очень хорошо.
    Зачем - ну так движуха воздуха у пола как раз его и греет. Тот, что касается пола, замещается тёплым, движется к печи, отдавая тепло полу, потом вверх, опять замещается, и т. д.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Эт точно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/323386/page-94#post-14021014
    И как выглядит в итоге - тоже не показал, жлоб!
    https://www.forumhouse.ru/threads/323386/page-138#post-14477804
    И видео не показал!
    https://www.forumhouse.ru/threads/295955/page-167#post-13961636
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Мне не нужна. Она нужна чтобы пол греть.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ссылки не канают, фото и видео из парной НЕТ! ;) Жлобом я тебя не называл, это ты сам:)]
    Требуем в студию фото из парной! :) И не просто фото из парной, а как печь опущена ниже пола! Да!
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А честного президента и хорошей жизни в стране вам, случайно, не надо? :)]
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наши запросы скромнее:)] Нам бы (скоропарщикам) теплый пол без искричества и прочих этиленгликолей ;)
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @konstantin271, Баня сказка, но за семью печатями:aga:
    Ээээх.
    А ещё Скоропарщик :|:.
    И кстати у тебя вентилятор для подачи на дымоход конвектор под полом (на улице) установлен?
    И как (чем) выполнен выход из конвектора? (гофра, труба)
    Так же, чем выполнена вытяжка из парной?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    По ссылкам выше 90% всей инфы. Спева следует посмотреть, потом - сформулировать вопросы. По которым видно, что прсмотрены ссылки выше. Отвечу.
    Он чуть ниже уровня пола. Т. е. между черновым и чистовым. В промежутке. Хотя эта идея была лишней, можно было брать просто около пола, расположив его на 5 см выше пола.
    Вход - гофрой, выход так и не сделал ещё. Просто выстреливает вверху и всё.
    Выше - 3 ссылки. Процитированные Юрой. По вопросу видно, что никто не нажимал и фотки не смотрел.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @konstantin271, извиняюсь за не досмотр. гофру в ПО увидел (до этого в телефоне не разглядел) и сразу хотел предупредить (спросить), что в местах. где гофра касается бруса, дерево мокнет (проверено на себе) могу посоветовать подвесить ее на такую штуку kreplenie-s-samorezom.jpg .!?
    Почему спросил про подачу воздуха для конвектора из под пола? Думаю так организовать приточку для печки в холодное время года (т.е когда все плотно закрыто). Принцип такой - вентилятор захватывает свежий холодный воздух с улицы, конвектор греет, а печь пока кушает дрова засасывает снизу остывший воздух - обеспечивая круговорот и воздухообмен.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда вопрос откуда под полом берется приток воздуха ? Ведь глиной ты хорошо промазал?
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В черновом полу в ПО в углу, рядом с ТК печки, сделал дыру. Через неё видно землю под баней. В неё и заходит воздух, когда я её открываю. Греется, поднимается, смешивается с паром из ППГ. Дыра закрыта на этапе прогрева. Детские скомканные изношенные дырявые колготки прекрасно подошли на роль клапана :)]
    Что касается притока в КО - там его нет. Время от времени открывается окно или дверь, народ туда-сюда ходит, воздух заходит. Да и глиной где-то на 5 промазал, где-то на 4. Где-то доска подсохла и есть микрощелка.
  13. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Здравствуйте. Я так понял, что лучше всего приточку сделать прямо под печью.
    А как тогда её регулировать ?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Например, дроссельной заслонкой в приточной трубе
    IMG_20150511_153708_SHORT.jpg IMG_20150511_153818_SHORT.jpg IMG_20150511_153755_SHORT.jpg
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я просто плитку керамогранит рядом положил. Отверстие под печью 10*10см. Надо закрыл, надо открыл. Ключевое слово "надо". А оно вам это надо? Когда деревянный пол был чуть выше фундамента и зольник не открывался, то печь пришлось ставить на металлический швелер 4см высотой. Под печью образовывался своеобразный канал. Холодный воздух, как по направляющим шел к морде печи и здорово было заметно увеличение холодного потока при открытии клапана или зольника. Печь сама, как насос тянула холодный воздух по мере необходимости, в зависимости от интенсивности горения. Потом сделал стяжку и покрыл керамогранитом почти в ровень с печным фундаментом. Подкладки убрал из-за ненадобностью, но теперь движения холодного воздуха не стало. Печь берет воздух для горения из парной, а приточка обтекает печь и сразу нагревается. Совал руку под печь - сосет, как за жизнь борется, но воздух сразу нагревается о наружную стенку топки печи. Какой вариант лучше? Думаю, что второй. Старый воздух печь забирает, новый поступает, происходит обновление воздуха. Но раньше было прикольнее, заметнее работу приточки. Еще вытяжка должна сыграть роль в работе приточки. У меня сквозь щели в двери тянет в парную по низу, значит приточка не справляется все же. Забыл, у меня топка в парной и на вытяжку работает печь и сама вытяжка. Поэтому поиграл, поиграл с приточкой, положил плитку рядом с отверстием, так и лежит. Приточка всегда открыта. Если зимой разницу не заметил, то летом тем более закрывать ее нет смысла. Если топка из смежного помещения, то на приточку только вытяжка влияет. В смежном помещении своя система вентиляции.
