1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Да не хотелось так подымать фундамент под печь. Думаю положить на пол из шпунтованной 35 доски под печь, что нибудь листовое не горючее в нем и в полу сделать отверстие под вент. канал и трубой под полом на улицу. Вот и думал как задвижку сделать, а действительно можно просто плиткой накрыть. Вот тока в противопожарном плане как пол не возгориться ?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @alexey_f, плиткой это очень сложный вариант;) Некоторые простой жестянкой отверстие закрывают.
    Приточка закрыта
    Приточка открыта.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сказочник, опять за своё, то у него "зольник отрыт/зольник закрыт", теперь приточка :)]
    Рассказывай лучше, как теплицу сделал! Я баню построил, а теплицу нет. Если печь - скоропарка, то какая теплица ставится? :aga:
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как фотки выложишь, печи в парной, ниже пола, так сразу и будет рассказ про теплицу;):aga:
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Итить-колотить. .. я ж принципиальный. Я ж выложу. .. :)]
  6. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Принцип: " хозяин слова". Слово дал - слово взял. :)
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А в Сочи на поговорку "пацан сказал - пацан сделал" отвечают очень просто - "это два разных пацана. .." :)]
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Оживлю тему)
    Коллеги! Подскажите, как и чем крепить трубу вентиляции на чердаке?
    А если фото будут, так вообще замечательно!
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    брал обычную перфорированную ленту Perforirovannaya-lenta-dlya-ventilyaciy_STEwMTZUZg.jpg . главное не забываем трубу утеплить 1.jpg .
    если будут "коленки" e45e1c29ceabf266b919ed71223bdd07.jpeg то их я утеплял с помощью подложки под ламинат. Нарезал лентами и как изоляцию на провода, также наматывал на трубу и закреплял широким скотчем.
    свой вариант вентиляции (пока пробный) выполнил из 110 трубы. Из парной вывел не через кровлю (жалко было крышу дырявить), под конек во фронтоне. Из КО вентиляцию (отверстие 100 мм) просто вывел на холодный чердак. Если фотки надо, сделаю позже.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша, ты совершил те же ошибки, что и я изначально. Вентиляция в данном варианте работать не будет!
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это точно.
    Но каждый желает сам наступить на грабли, на которые другие уже наступали. :)
  12. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не так, то, что выход под коньком.
    Надо вывести или через кровлю выше крыши, либо через фронтон выше крыши.
    Либо делать принудительную, но там сложней регулировать тягу, надо умную автоматику придумывать.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не столь важно, выше крыши или ниже, важно обе трубы примерно на одном уровне выводить и обязателен приток.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ребята всем спасибо за комментарии. Но пока я свои грабли не проверял и время покажет. Про тесты отпишусь.
    Тем более схема вытяжки вентиляции у меня немного другая и уровень нижнего отверстия находиться ниже уровня пола.
