1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для чего нужна такая схема вытяжки, как в РЭ вопросов нет и нет сомнений.
    Сомнения в сечениях, производительностях вытяжек, которорые согласованы с производительностью печи. Но если генерить меньше пара, то и такой воздухообмен не нужен. Потерь тепла будет меньше. А начальное раскочегаривание можно провести и другими способами.
    Ведь есть те, у кого баня всегда +20 и не промерзает.
    Схема вытяжки как в РЭ, это, по сути аналог колпаковой печи. Все тепло сверху, влага сверху, постоянная генерация пара вытесняет лишний пар и воздух через нижнюю вытяжку, она работает как насос, вытягивая остальной воздух, а приточка работает как ижектор. Схема гениальна, мне очень нравится в теории. А в практике возникла шальная мысль, что много энергии тратим зря. Попробовать все тоже самое, но с меньшими обьемами парогенерации. Пока это только мысли, возникли в дороге... Надо будет взять карандаш и прикинуть по мощностям парогенерации, теплопотерь помещения,...а то может я и чушь придумал.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Одной вытяжкой у потолка обходиться плохо, т. к. при парении горячий пар будет уходить туда, не доставаясь тушке. И тепло и влага убежит вверх. А просушить можно просто открыв под потолком ревизию дымовой трубы, если печь в парилке.
  3. Викт49
    Викт49
    Викт49
    Приустал от ремонта бани, три месяца в ней жил, вот и уговариваю себя на сомнения, что бы не делать отверстия в потолке и крыше. Тем более при открытой вытяжке на 1/3 температура в колпаке 55гр и влажность 55-60 держится, но для меня это очень жарко, а вот Т-45-48 и Вл до 50 нормально. Опыта нет, четыре раза только парился. Через месяц - полтора сделаю согласно РЭ, что бы сравнить.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Андрей Можно чуть поправлю. Не лишний, а "отработанный",остывший,ненужный.
  5. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    День добрый)
    Подскажите, производитель печи скоропарка рекомендует сечение вытяжной вентиляции 200 см2.
    Это, я так понимаю, 20 см в диаметре?
  6. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Формула площади круга
    S=πR² (или ¼πD²)
    в вашем случае площадь круга (окружности) с диаметром 20 равняется 314.1593
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Викт49, если у вас вытяжка вверху, то это не колпак.
    @Виктор Волков, в том то и дело, что он еще не остывший и не отработанный, уверен, что больше половины его энергии вылетает на улицу. Для вентиляции, нужд человека, вентиляция избыточна, кратность больше, чем можно. Я уже сказал, что такое сечение вероятно связано с мощностью печи, ее производительности, есть идея сократить мощность, в прогретой бане использовать другие парогенераторы вместо Скоропарки, не дровяные. Аналогичные, что применяются в хамамах или слабые, что в фитобочках, но с догревом пара. По энергетике, перегрев пара нужен не большой, все лишь для целей предотвращения его конденсации в ближней зоне к генератору, максимум энергии нагрева возникает при конденсации пара, его перегрев лишь малая толика.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Соглашусь. если использовать в других целях, нежели парение или просто лежание.
    Давай открывай тему, иначе ...
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    думаю Евгений мог бы всё это. :um: ...другой вопрос захочет ли:aga:..он постоянно чет придумывает и испытывает:super:
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Чёт не чёт не канает! У него конкретные цифири!
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    16 см
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @syslog, сделайте регулируемое сечение вытяжного какнала и не мучьте карандаши. Всех нюансов ни неучтённых притоков или потерь не просчитаешь, занимайтесь эмпирикой, подбирайте на практике. Критерий один - ваш комфорт в бане.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Зачем городить что-то дополнительное, когда всё тоже можно получить регулируя мощность печи колличеством дров. У меня стояла большая предсерийная модификация СК с топкой из парной парная менее 10 кубов.
    Всё великолепно рулилось количеством дров.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @pn2, спасибо, конечно, за внимание, но суть вопросов была совсем другая.
    С уважением.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Суть вопроса наколько я понимаю в том, что бы соотнести оптимальную для комфортного дыхания кратность вентиляции с оптимальной по кондициям паропроизводительностью ну и соответственно экономичностью печи. Суть ответа в том, что это можно сделать без применения каких то дополнительных устройств имеющимися средствами.
    Ещё эффективней старт-стопный режим, когда выходя из парной вы "душите" печку и если уж совсем свербит перекрываете приток (вытяжку перекрыват не стоит, что бы пар не стремился в КО). Ну и соответственно перед заходом в парную активизируете горение. Экономия будет весьма существенной.
    Я собственно у себя так и поступаю, но у меня сейчас уже Ферингер с ПИФом.
