1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не совсем так. У газа нет угольного горения. В середине и внизу пламени температура меньше, чем у языков пламени. Пламя в нижней части оближет перегреватель, посмотрите на комфорку газовой плиты, она нагревается меньше, чем держатели посуды.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, глянь сюда. Идеальная печь под газовую горелку? Только горелку надо глубже задвинуть и зольник долой.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А вообще то, проще из АОГВ парогенерирующую печь сделать, чем Скоропарку на газ переводить:)]
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Безотносительно к теме перевода Скоропарки на газ, следует заметить что не наладится никогда уже, поэтому можно смело переходить сразу.
    Это в общефилософском плане. :aga:
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Евгений я маленько не понятно выразился..у меня всё хорошо..я не бездействую и это прекрасно..просто всему своё время..на данном этапе у меня другие приоритеты...
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не думаю, что идеальная. Все, что мне хотелось бы от 2015 - так это отвод пара через штуцер. Остальное мне в ней не очень нравится.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кстати о птичках, а где же наш @MerkuryKZN. с печкой СК-2015? Где его отзывы?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :hndshk:
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пятнадцатая в серию не пошла, ибо нержа сильно вздорожала, а ее в этой модификации много. У Меркурия Двенадцатая в Барреле.
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Как выше написал Юрий, у меня С2012 в Барреле.
  11. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Сегодня собрал короб IMG_20161102_130624.jpg IMG_20161102_130617.jpg IMG_20161102_130629.jpg IMG_20161102_130614.jpg .Доска осина, сухая. Внутренний размер 150х100.Собирал на клей и саморезы.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сделал наконец то этот давний заказ.
    В габаритах Ангары / Таймыра, полностью вписали полноценную паровую печку. Остался только кожух.
    Подробности тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/353980/page-2
    Самое интересное что мощность ее оказалось аккурат 16 кВт, если судить по настройке горелки.
    Парится можно сразу при старте с комнатной температуры +24С. Если греть с холода, то минут 20-30 потеряешь.
    Лучший микс +620С сверху и +104С снизу.
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Прочитал всю ветку...много воды, запутался.
    Подскажите, пожалуйста, по вытяжной вентиляции:
    1. Из чего делать вытяжку (просто деревянный короб, нержавейка или пластиковая труба)
    Склоняюсь к дереву, но понимаю, что будут щели по вертикали короба, так как это дерево. Нужно ли их герметизировать?
    2. Есть ли смысл делать в деревянном коробе трубу?
    3. При выходе из парной на чердаке нужно ли трубу утеплять и зачем?
    4. Выводить вентиляцию из парной на тот же уровень выше конька что и дымоход? Или выше?
    У меня на 40 см дымоход выше конька...не будет ли дым попадать обратно в баню?
    5. Прохождение через кровлю лучше сделать из сендвича?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ребята экспериментируют, пытаются экономить или сделать как проще, поэтому разнобой. Мое мнение:
    1. Дерево в парной, пластик выше. Если делать вытяжку из мебельного щита, то щели можно минимизировать. И собирать вытяжку желтыми саморезами на столярный клей.
    2. Нет
    3. Нужно. Чтобы избежать или минимизировать образование конденсата в трубе.
    4. На тот же уровень. Дым обратно в баню не попадает.
    5. Можно сделать сендвич самостоятельно. Купить моно трубу 250мм. Внутрь вставить пластиковую канализационную 160мм. Промежуток заложить минватой (обрезками).
    Я скептически отношусь к металлической вытяжке. Было зафиксировано несколько случаев появления плесени в бане со Скоропаркой. И все эти случаи были с металлической трубой вытяжки. Возможно причина и не в ней, не утверждаю. Но возможно и в ней.
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    @chichic, Потолочная разделка от термофор продаётся в разобранном состоянии или цельным коробом ?...
