1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня нет ППУ. Вообще. И как выглядит термофоровское ППУ и во что оно упаковано, мне неизвестно.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Юрий, а у вас если я ничего не путают баня постоянно в полюсе? Если так, то материал вытяжки тут не причём. И вы имеете постоянно работающую вентиляцию (т.е. разницу температур), которая 6 дней сушит баню. Если я не угадал, тогда следующим летом, буду клеить короб.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да Саш, баня всегда под плюсом. Но. Вытяжка постоянно открыта только летом. Зимой вытяжка работает одну ночь после бани. Утром закрывается и до следующей бани не работает. Одной ночи вполне достаточно для просушивания бани. Далее работает электрообогреватель который держит плюс, он же и подсушивает воздух (при неработающей вытяжке).
  5. hyuri
    hyuri
    hyuri
    Юрий, скажите, а вытяжка, которая в комнате отдыха тоже закрыта? И открыта ли дверь между КО и ПО/МО?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ночь после бани, обе вытяжки открыты. Дверь между парной и предбанником закрыта.
    На следующее после бани утро, дверь между парной и предбанником открывается. Обе вытяжки закрываются. Так же закрывается приток под печью
    Отдельного МО у меня нет. Парная- мыльная совмещенная.
  7. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Спасибо.
    То есть выше конька это обязательное условие.
    Я изначально хотел просто сделать сквозное отверстие в верхнем венце сруба...пар бы по любому выходил на улицу или нет?
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Прошу совета, как правильнее сделать короб вентиляции. Дело в том, что мне недвусмысленно намекают, что по варианту №1 сделать будет затруднительно или невозможно. Объясняют это тем, что низкая вальмовая кровля может не позволить провести эти работы. Надеюсь, что после контрольных замеров вариант №1 все же будет реализован. Если же нет, то какой вариант посоветуйте выбрать или предложите свой.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня по первому. Просто в углу поставил и все. Надо будет к зиме отбойник снега сделать, чтобы трубу не сорвало. В эту зиму проходка задралась и замялась.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это желательное условие. Если вывести на фронтон бани, то при направлении ветра на этот выход вытяжки, возможно опрокидывание тяги. В этом ничего страшного, это же не дымоход. Но банный вечер может быть испорчен. Потому что в бане сразу станет душно и влажно. Будет особо неприятно если в этот момент придут гости. Баня сорвется. Выйдет конфуз.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ничего смертельного в вариантах 2-4 нет. Есть минусы.
    2. Вытяжка по середине полока будет мешать лежащему.
    3. ИМХО это не красиво.
    4. В сильные морозы в коробе образуется конденсат. Лучше если этот конденсат стекает на пол, а не на нижнюю доску короба вытяжки.
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @chichic, я забыл указать, баня постоянный плюс.
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Аналогичный вопрос про размещение короба вытяжки.
    Подскажите, пожалуйста.
    Только ситуация у меня чуть сложнее...
    Слеги проходят под стропилами (где стоят доски это противоположный дальний угол от печки. По идее здесь самое оно для короба, но проблемотично...)
    Кровля уже утеплена. Над парной и помывочной в процессе утепления.
    Можно ли разместить вытяжной короб прям НАПРОТИВ печки (то есть НЕ в дальний угол по диаганали)?
    Тогда у меня получиться вывезти вент. трубу внутри бани и прямо к коньку! Будет ли в этом случае в она нормально работать?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно, всё равно пар уже к моменту подхода к вытяжке разошёлся равномерно по парной и перемешался вниками всё равно всех потоков не просчитаешь, в каком то углу может оказаться застойная зона, но это имеет значение только при просушке, но её лучше выполнять с открытым верхним вытяжным каналом.
  15. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    @pn2, есть пара вопросов)
    1. при просушке получается нужно открывать приточку, низ и верх вытяжного короба. Я так понимаю и окно тоже? Дверь в парную при этом закрыта?
    2. по поводу толщины контр рейки между фольгой и вагонкой потолка...20 мм хватит? или лучше 50 мм?
    3. пластиковая ВЕНТ труба нашлась 150 мм, канажка есть на 160 мм, но для вентиляции она не годиться, так как не обладает антистатическим свойством. Думаю, что не критично будет использовать 150 мм вместо 160 для вытяжки из парной...
