1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Собно роскошно, но не дёшево. В моечной конечно деревянный не покатит.
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Спасибо за одобрение:hndshk:..на этом варианте и остановимся:)
  3. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    И все-таки вернусь к теме статики в трубе. Проблема совсем не в бактериях, а в пыли, которая может накапливаться и впоследствии привести к пожару. Но у нас-то баня, какая там пыль? Отсюда вывод: вентиляционной-канализационной трубе в бане быть! (У самого коричневая 110-ка)
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @IPL, пыль там все равно будет в межбанный интервал. Но, главное, что она периодически смывается конденсатом во время банных процедур.
  5. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Привет всем.
    С трубой все ясно.
    Сегодня собрал вент. короб из дерева для вытяжки.
    На какой высоте от пола ставить? РЭ советует на 500 мм. Нормально работать будет? Кто как ставил?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  7. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Приветствую всех.
    Не нашел в ветке ответа на вопрос об объединении вытяжной вентиляции из парной с вентиляцией из помывочной (в один канал 160 мм в чердачном помещении). Можно?
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А приток откуда? От земли там ни кто нормы не выдерживает и сосет пыль мама не горюй...И пыль это будет скапливаться за вагонкой под потолком и рано и ли поздно может полыхнуть..Себе сделал приток оцинковкой. ломаю голову как теперь поднять приток из под печки. наверное принудилово буду делать...
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    тоже мучают такие вопросы:|:только я думаю соединить две в одну в душевой..что бы дыра в потолке была одна.
  10. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  11. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    :no:
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Точно можно если принудилово на крыше или в парной
    Точно можно если есть приток в помывочной
    В остальных случаях надо думать и считать.
    Какие могут быть проблемы?
    1 пар попрет из парной в помывочное если там давление окажется ниже
    2 горизонтальный участок - надо решать проблему конденсата
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    я не уверен про принудилово..с таким сечением трубы без принудилова самого засосёт в неё..по поводу притока...в помывочном..после помывки дверь открыл вот тебе приток..конденсат будет полюбому и будет он стекать вниз..без него никак. конечно же надо сделать в помывочном не просто дыру а закрывающееся отверстие..это мнение дилетанта..т.е.моё..тут мне кажется ничего сложного и заумного нет..главное меньше дыр в конструкции..правильный материал для вытяжки..утепление для норм. тяги..и оптимальное расположение ...всё..а..ещё..некоторые балансные параметры можно регулировать притоком.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При объединении вытяжек правильно делать сначала вертикальный участок вентиляционной трубы для создания в нем тяги, и лишь потом соединять с основной трубой. Посмотрите, как сделано в многоэтажках: вытяжка с этажа соединяется с общей трубой на следующеп этаже.
    С другой стороны, вытяжка из парилки достаточно эффективна, особенно при повышенной температуре в парилке. И если соединяемое отверстие из МО не велико, то может возникнуть эффект инжектора, вытяжка будет всасывать воздух из отверстия. Правда, производительность такой ижекции будет мала.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Опять же ИМХО опыта в скоропарке пока нет, но насколько я понимаю вентиляция именно для этой печи имеет чуть ли не основное значение. Хотя бы только по тому что активно участвует в создании режимов парения.
    Для себя лично именно для управления режимами вентиляцию забабахал по максимуму.
    У меня в МО приток под экран печи, форточка, вытяжка в двери в парную, вытяжка у душа.
    В парной приток под печь вытяжка в коробе, форточка.
    Все на оцинковке и с шиберами, в душе принудилово.
    Буду рулить вентиляцией как пианист клавишами, при желании смогу даже разворачивать потоки в разные стороны...
