1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Вот вам фотка вентиляции из канальи 160мм, полгода летней эксплуатации, ищите пыль :) DSC_2002_1478707459739.jpg
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ясно что ее не будет по причине вымывания ее конденсатом во время протопок, о чем и говорили.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потом поделитесь опытом, что реально оказалось нужным, а что было бесполезно.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да целую тему откроет
  5. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Забыл добавить - это труба, которая находится в парилке, вид сверху. Не представляю, откуда в ней возьмётся конденсат, эта часть трубы - не сэндвич и прогревается со всех сторон ... вентиляция.jpg
    Вот волосы какие-то налипли, непонятно как доверху долетевшие :)
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня столкнулся с таким неприятным явлением как обратная тяга в вытяжке. Лежу значит в предбаннике на лежаке, отдыхаю после парения.
    А вытяжка предбанника, получается над моими ногами.
    Ее выход на фронтоне, а не над кровлей. Фронтон смотрит на юг. А сегодня как раз южный ветер
    Лежу значит, глаза закрыты. Вдруг как даст по ногам холодным воздухом! Не понял! Открываю глаза. Двери закрыты, окно без форточки. Откуда это? Сел. Не пойму что за дела, не было еще никогда такого. Встал. Подношу руку к вытяжке под потолком. А от туда холодный воздух.
    Во как! Но тяга восстановилась довольно быстро.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @chichic, Юра, не переделывать же теперь вытяжку! Обратный клапан проще поставить.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да ничего не надо переделывать и ставить. Я еще раз убедился в том, что вытяжку парной надо выносить над кровлей. А опрокидывание тяги в предбаннике, лишь редкое, досадное недоразумение.
    Хотя ветра у нас в основном западные. Если бы угораздило вывести вытяжку под западный фронтон, недоразумения были бы гораздо чаще.
  9. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Строю баню каркас со скоропаркой 2014.
    хочу вытяжку сделать с "ускорителем" - дымоход (115) после конвектора (будет проходить потолочное перекрытие) пустить внутри трубы (250), в которую на чердаке будут сведены вытяжка из ПО (160) и вытяжка из КО (100). таким коаксиалом пройти кровлю (дым выше пара, конечно).
    пускай остаточное тепло от сгорания дров (после нагрева воды, встроенной каменки, ППГ и конвектора) еще поработает...
    приточка будет раздельно в ПО под печь (160) и в КО (100).
    на этом форуме аналогичной схемы в обсуждении не видел.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Эта схема витает в воздухе давно, изредка всплывая в разных темах. Но пока никто еще не реализовал ее. Зайди сюда, спроси у топикстартера про трехстенный дымоход. Он когда то выкладывал в какой то из тем. Посмотришь какой он фирменный, и тогда решишь покупать ли его или сделать самостоятельно.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    https://vk.com/photo-52200925_335389897
  12. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    покупать не буду.
    в принципе не вижу трудности самому сделать. нюансы буду преодолевать по мере выявления.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @GrekS, Мне такой вариант нравится. Кто-то писал про такую схему, причем проходка - стандартный конвектор от Термофора. Кто-то из пользователей ставил на вытяжку даже 110 каналью, говорил, что хватает. Если ставить стандартный конвектор, то диаметр 115 + ускорение от дымохода, может и хватить диаметра. А если еще топить из парной, то, кмк, будет с запасом даже.
    Интересно, а как народ делает вентиляцию у конкурирующих печей, например у АПФ с паровым генератором? Герметичная парилка или делают аналогичную схему вентиляции?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это да, сделать не проблема. А вот будет ли работать, это вопрос. Только практикой проверить можно. Вернее работать будет, когда печь топится. А когда печь потухла? У меня, когда печь потухла, вытяжка вытягивает влажный воздух (сушит ПО) еще 8-10 часов. Всегда, и зимой в том числе. До следующего утра после бани. И только после этого вытяжку закрываю. Вот по этому баня у меня внутри сухая, как на внутренних поверхностях так и в вентзазорах.
    И вообще, металл не самый лучший материал для вытяжки. Лучше дерево+ пластик. Еще лучше кирпич. Нагреваемый конечно. Тынц.
