1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @chichic, как вы думаете, будет ли работать приточка если только возможно только взять с КО?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    :hndshk::hndshk:
    И поделом, заодно и знакомому монтажнику тем же шлангом.
    А он Юру не тронет?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всегда существовало правило-Откуда взял. туда и верни. Только с этих позиций будет правильная (действующяя) вентиляция.
  4. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @Виктор Волков, спасибо.
    Ндэээ...проще заново построить, чем переделывать старое...
    О сколько чудных мне открытий готовит установка скоропарки.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И если РЭ внимательно вы не прочтёте,
    То то ли еще будет... Уж поверьте.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я первый раз их ложил. А что не так? Мне то уже пофиг, но может кому пригодится работа над ошибками.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поддерживаю ответ Виктора
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    расстояния очень большие между петлями.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А какие должны быть расстояния?
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    между параллельными линиями 150мм. Ближе к наружним стенам можно меньше, 100мм.
  11. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @MIV, у меня на кухне в доме 250 мм, нормально так...тепло ногам...я трубу тоже к сетке хомутами притягивал...под кухней неотапливаемый подвал...
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Если приточка для печки, ничего страшного не будет, если часть воздуха подать и в ПМО, скажем под туннелем. Всё зависит от размера подачи. Я у себя проходное отверстие для туннеля не герметизировал, поэтому достается и печке и ПМО.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Под печью можно провести монотрубой. Сделать из круглой трубы квадратную, можно отрихтовав ее молотком. Надев на подходящий деревянный брусок. Труба конечно будет корявая и неприглядная. Но в бетоне этого никто не увидит.
    Много труб объединял @Дед 68 лет. Если что то непонятно, распроси у него.
    https://www.forumhouse.ru/threads/323386/page-17#post-13214932
    https://www.forumhouse.ru/threads/323386/page-29#post-13303494
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Не нравится конструкция вентиляционного короба внутри парилки, проходящего через полок (в моем случае). Решил делать такую конструкцию:
    Труба вентиляции плстиковая 204х60, утоплена в каркас, располагается непосредственно за досками обшивки парилки. Как думаете, будет работать?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
