1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вентеляторщики считают иначе, из за большего сопротивления и статики...
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    летом - оставлять бак горячей воды, к примеру. зимой (2 -3 бани) конвектором посушить.
    или портал кирпичный сделать. щиток в идеале - но не хочу.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен. Если в банную вытяжку воткнуть вентилятор, так и будет. Но мы вроде про естественную толкуем. Побуждаемую лишь нагревом.
    Я ж не против если ты попробуешь. Может у тебя и получится. Но народ пробует металл в вытяжке и получает плесень. Вот свежий четвертый случай. Я их считаю
  4. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    попробую обязательно.
    комплектующие (кроме монотруб дымохода) в наличии.
    в тех посчитанных случаях схема другая.
    и потом, в пределах ПО вытяжка будет рыжей канальей (труба) и деревом (клапана). металл только на чердаке и конечно все утеплено.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ок. Ждем твою тему.
  6. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    для темы пока маловато натворил
    сваи вкрутил, обвязку и платформу собрал.
    печка в гараже. лес на каркас куплю на днях в зиму отлежаться.
    тема не раньше осени 2017 будет
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не вижу причин по которым вентиляция не будет работать когда печь потухла. Внутренняя труба дымохода будет подогревать вытяжку, конечно меньше, теплом из ПО, ктемпература внутри зимой явно больше, чем снаружи. И даже без подогрева печью, при наличии разницы температур (внутри ПО теплее, чем на улице) вытяжка будет работать "сама по себе".
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @chichic, Юра. Из личного опыта подскажи, стеклянная колба - уровнемер кто-либо уже ставил на скоропарку?
  9. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Значит все же самодельный! Интересный вариант.
  11. Klerk101202
    Klerk101202
    Klerk101202
    Барнаул
    Не так. Нижняя вытяжка нужна для того чтоб свежий пар, который генерирует Скоропарка под потолок, вытеснял "старый" пар вниз, который через нижнее отверстие будет беспрепятственно уходить из бани. Таким образом вы будете находится все время в свежем паре, понемногу опускающемуся с потолка на вас.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Товарищи проведу опрос:
    Чем вы утепляли трубы вентиляции на холодном чердаке? Особенно интересует вопрос утепления (обертывания) стыков и отводов ?
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    думаю утеплять фольгоизолом..в пример у чичика кажется видел.
  14. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Теплоизоляция для труб. Вроде пенофол. Есть разных диаметров.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Этот который разных диаметров, для ровных участков хорош. Проблемы возникают при утеплении углов, отводов и стыков?
