1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Нет проблем. Вырезаешь, подгоняешь, на стыках обматываешь фольгированным скотчем.
  2. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Использовал пенопластовую скорлупу, стыки и поворот запенил.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Зопенивали просто пеной или которая для утепления напыляемая?
    И если просто пеной, то пенили в " опалубку "?
  4. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Пенил простой, без опалубки просто после высыхания излишки срезал.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Можно ли сделать короб для вытяжки из липовой вагонки? Надо ли внутри короба делать пароизоляцию фольгой? Хочу сделать только две стенки из вагонки и закрепить углом к стене на плитку, ближе к перекрытию пустить 160 трубу, на чердаке через 45 угол дойти до конька и там выйти наружу выше конька через мастер флеш.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Закрыть можно любым коробом...
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А чем сосна не устраивает? Она к влаге более устойчива, да и дешевле. Обработать её маслицем льняным пару раз и не надо никакой пароизоляции. Там же смесь воздуха с паром будет идти с относительной влажностью 60-75%. А после процедур вообще около 20%. Всё высохнет!
  8. Sashab1970
    Sashab1970
    Sashab1970
    Приветствую всех) А из лиственницы не лучше?
  9. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  10. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Господа скоропарщики, прошу совета. Хочу арболитовую баньку, по печи присмотрелся к скоропарке. Нормально расположил место для окна и вытяжки? Можно ли сделать приток как на втором рисунке или проще взять через стену? (продухов нет. будут полы по грунту). Печь будет топиться из совмещенной парной-моечной. Может приток для печи сделать из КО или будет сквозняк и подсос холодного воздуха в КО т. к. не будет соблюден принцип откуда взял туда и отдал? P70125-194234.jpg P70125-194252.jpg
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    рекомендую вот такое устройство полков. нижний сделать длинным.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Сергей_Сироткин посмотри
    Твой саратник, печь тоже топится в парной. Помогай.
  13. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Поясните, в чем удобство длинного нижнего полка? Ведь пользованию всей длиной мешает верхний? Или в качестве полки под банные принадлежности?
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я никого не убеждаю. Я просто порекомендовал. А теперь подумайте, как вы будете двигать 2-х метровый полок.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чем больше полочек - тем больше "срача" на них.
    А если серьезно, то мыть детей, например.
    А,... вы про ту часть, что под верхним? Кмк, конечно, лишний, его Роман, похоже использует как направляющую для среднего выдвижного полка.
