1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А я рекомендую, делать подобный (как на фото) обжиг полоков. Иначе за несколько лет они превращаются в полное непотребство. Стыдно уже фотографировать. Пропитка маслом помогает лишь временно. Потом осиновые полоки, просто грязное дерево.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Юрий, а сосновые не катят?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В моем регионе только очень смоляная сосна. Такая не прокатит. Про сосну из других регионов не подскажу.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Никаких проблем. Только отобрать тщательнее, чтоб без смолы.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сейчас со смолой, наоборот ещё поискать придётся.:close:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если не срезан смоляной карман, на глаз определить есть ли он внутри, невозможно.
    Хотя если доска полежала месяц, то на торце многих выступает смола. Так определить можно.
  7. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    РоманЕфимов, я тоже планирую примерно как у Вас на направляющих. Возник вопрос зачем на всю длину верние доски если туда не сесть. Без них должно прибираться проще. Флудим в вентиляции...
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Andr4747, в точности как у меня расположение. Я буду с улицы делать приток. вот думаю, второй напротив печи сделать или нет. Для дыхания, так сказать. А первый для печи
  9. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    @Shortgun, а второй приток не перебор? Как с улицы будете делать? Через стену или в продухе? Стоит ли мне заморачиваться притоком как на моем рисунке? (труба под фундаментом и вертикальный отрезок вверх)
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    да, нет. Просто люди ложатся на полок головой к двери, а ноги частично заходят под верхний полок. Т. е. получаем 2 лежачих места в парной. В течение полугода люди пользуются.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Нижние? чтобы лечь
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Дык, я не понял вопроса просто. Перерисовал мою планировку и вытяжку, только у меня по скромнее баня будет по размерам. Приток с улицы под печь делал серой канальей, только вниз отростка нет, его все равно не почистишь. Делал под фундаментом. Если бы делал сейчас, то диаметр увеличил бы и сделал бы регулировку под печью. Сейчас регулирую кафельной плиткой, под печь бросил и открыл-закрыл. Но уже давно просто открыта. В фундаменте печи идет кирпичная в полкирпича. Так как печь сама является вытяжкой, то пытается тянуть из щелей и предбанника. У меня это никак не ощущается, просто в сильные морозы туманчик видать в этих местах. Считаю это дополнительной приточкой. Раньше из предбанника тянуло через дверь, но когда буржуйку поставил, то теплый воздух уже не берет из предбанника.
    Окно так же стоит. Сделал высоко, парящемуся не подышать, только сидя, но оказалось, что высокая форточка, это как средняя вытяжка для выпечки пирогов. Форточку открыл - отсек границу горячего воздуха.
    Насчет полков, не знаю. У меня всего один, и тот отодвинул от стены со всех сторон, чтобы обдувалось. Стало лучше, но угол с вытяжкой самый проблемный, скорей всего из-за металлической вытяжки. Мои уже все убедились, что банниться лучше одному, атмосфера лучше, поэтому маленькая скамейка для мытья и один полок. Конечно, если увеличить на метр парную, как в данном варианте, то возможно и другие лежаки захочется.
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    на фото - обожженные доски? Поделитесь технологией изготовления в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/119066/page-133#post-17941848
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Andr4747, не знаю, думаю пока. Основывался на том, что по инструкции, вроде как, приток тоже 200 кв. см. А я приток к печи планировал меньше - сначала думал 110-й трубой, потом стал думать, может пластиковым коробом сделать, т. к. у меня в углу огородка из кирпича, придется один кирпич выбивать.
    Есть еще дыра в бревнах - там, видимо, старые хозяева сначала сделали балку, потом убрали выше (я вообще убрал ее). Заткнули мешком. Тоже думаю - или оставить закрытую, или сделать доп. форточку малюсенькую. Но она не будет работать как приток. Скорее, как вытяжка
    Наружу пойду через стену.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Роман, а как же ножки ПОДНЯТЬ, чтобы погрелись? А там верхний полок мешается.
