1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Простая арифметика: ширина парной 2,4 м. Ширина верхнего полка - 800 мм. Итого нижний полок открытый на 1,6 м. В легкую ножки на верхний полок укладываем и греем. И верхнему лежащему не мешаем, т. к. длина полка 2,7 м. Все до мелочей продумано. Год потратил на проектирование.
  2. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Где то 30см над уровнем грунта. Постоянно проверяю не в снегу ли. Вроде нет.
  4. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    ? Логика? Мы про приточку говорим? Если она, то есть труба будет летом нагреваться от солнца, то она начнет работать как вытяжка. Сможет ли печь предотвратить опрокидывание тяги? У меня пол в парной на 30см ниже уровня грунта. Кто то потолок поднимает, кто то, то есть я в землю углубляется. Вот там на глубине из фундамента печи торчит уголок серой канальи и в нее вставлена полуметровая труба. Других просто не было в магазине. Сверху колпак одел с вырезанными пазами, ибо заводские щели малы для вентиляции. Зимой и метр и два будет сосать, а вот насчет лета не скажу. А жто, какие то технологические особенности? Снег вокруг убрать не долго, так что высота должна быть лишь бы водой не заливало. Хотя обрезать лишнее всегда успеешь, можешь попробовать, вдруг приживется.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сергей, а делал ли кто нибудь нагреваемый от щитка вентканал? По такому принципу.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У такого принципа, на мой взгляд, есть один недостаток: кирпичная нагретая стенка печи подогревает воздух, который улетает на улицу. Зачем греть воздух, который улетает? Вот подогрев приточного - самое то. Может в те времена с трубами напряг был, чтобы отдельную вытяжку устроить?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я не против подогрева приточного воздуха.
    Делал ли кто нибудь подогрев приточного воздуха щитком?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, привет.
    Да, есть пару реализаций, где по всей высоте трубы сделан вент. канал.
    Т. е. труба - два канала по пол кирпича. Один для дыма, второй для вентиляции.
    Но я считаю, что такая конструкция не вполне разумна для бани.
    Получается, что канал расположен в одном из самых горячих мест бани - возле печи.
    А вентиляцию лучше делать в противоположном углу.
    А под печь нужно подавать воздух для подогрева, как раз под дно топки.
    У Ферингера оно достаточно горячее.
    Удачи
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я делал. И неоднократно, и не только в бане, но и в жилых помещениях- я это называю "рекуператором" .
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет ли фотографий щитка совмещенного с приточкой? Интересен именно банный.
    Интерес чисто теоретический, потому что моя вентиляция с нагревом и понуждением вытяжки, а не приточки. Плюсы и минусы ее хорошо известны. Но она есть и она неплохо работает четвертый год.
    Сейчас уже не вспомню почему отказался от идеи нагрева приточного воздуха, хотя и такой в вариант, в свое время, рассматривал.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    "Понудить" вытяжку без приточки ну никак не получится. Потому как вентиляцию делает приточка, а не вытяжка.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Приточка имеется, но она без побуждения (понуждения). Ее труба не нагревается, а лишь имеет выход под дно зольника.
    А короб вытяжки нагревается, что создает тягу в паре с четырех метровой высотой короба. Дефлектор расположенный на верхнем торце вытяжки тоже вносит свою лепту в тягу из парной.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А приточку не надо побуждать. И трубу греть не надо. Надо воздух приходящий подогревать. Раньше некоторые приточку делали в виде отверстия в стене над печкой, которое затыкалось пробкой. В нужный момент пробку открывали и входящий воздух опускался на печь, подогревался.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @chichic, ой, Юра, сейчас и ты отгребешь "тягой" от @efh :)]
    Все дело как обычно в толковании. Да, воздух в бане нагревается и в вытяжном канале тоже, при этом создается тяга, которая и есть уменьшение давления (разряжение) и, соответственно, стремление холодного воздуха в область с пониженным давлением. Таким образом, возникает движение воздуха из области с повышенным давлением в область с пониженным давлением. Это то, на чем акцентирует внимание @efh, но почему-то упирая на приточку. Но сама по себе приточка разность давлений не создаст и без вытяжки работать не будет (приточка - это просто дупло в атмосферу, а нужно 2 дупла - приточка и вытяжка). А вот нагрев создаст. Нагрев в бане - естественное дело, вот он и создает разность давлений и "оживляет" как приточку, так и вытяжку (@efh, тяга существует. Это понятие такое, связанное с изменением давления. По сути это и есть изменение давления, порождающее движение, к примеру, воздуха или дыма). Так вот, нагрев тем или иным образом еще и вытяжку, мы получим улучшение тяги (увеличение разности давлений). Можно дополнительно греть и приток, тоже получим улучшение тяги.
