1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не прав.
    Разница давлений есть, но не из-за разницы давлений вверху и внизу, а то сейчас договоришься до вечного двигателя из дымовой или вент. трубы. Возникает от разницы давлений (от температур) в выходном отверстии трубы вытяжки относительно давления воздуха на этом же уровне вокруг трубы. А если давление воздуха внизу трубы равно такому же давлению на улице в том же мести, а давление воздуха на выходе трубы равно давлению воздуха на улице в том же месте, то никакой тяги в трубе не будет. Чтобы она возникла, надо или нагреть трубу или воздух в ней или в помещении. Вспомни, почему летом, в жару в вытяжке вентиляции нет тяги, а порой она опрокидывается.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sache, так то оно так. Но @efh, прав на 100%, холодный воздух стремится вниз. Он не поднимается вверх. Что то его заставляет подниматься по трубе приточки вверх и выйдя из трубы, нагреваться о днище печи.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, ты хочешь сказать, что вытяжка в моей в холодной парной работает и сушит развешенное в парной белье только потому, что на оголовке установлен дифлектор. Других сил к побуждению тяги вытяжки в холодной парной нет?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я хочу сказать, что просто вертикальная труба, хоть километр высотой тягу сама по себе не создаст. (Если ее не нагреет солнце, конечно. Классная халявная электростанция была бы).
    А всякие наболдажники на верху трубы могут создать небольшую тягу, действительно, но лишь при ветре, эффект инжекции.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Каждый раз перед зажжением "спички" зажигаю её перед отверстием приточки на улице. А вдруг да что-то попало?.Так пламя отклоняется в сторону парной!
    Захожу в парную-зажигаю спичку рядом с вытяжным коробом (расположенным в 400мм от пола-для Рамунаса),пламя отклоняется в сторону короба. Без разниц температур и давлений. И там и там. Странно.
    А вот если венттрубу на выходе закрою (заткну),то будут пламена отклоняться, как до этого? :aga:
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Она и заставляет. Разница давлений внутри и снаружи бани, возникающая с ее прогревом. Воздух в бане нагревается и начинается движение с системе вентиляции. Разницы давлений достаточно чтобы затянуть воздух даже в такую трубу.
    Нагрев же самого притока печью просто позволяет получить дополнительные плюшки. Прежде всего, теплый свежий воздух.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то про бани речь.
    Я никак не предлагаю, я пытаюсь вдолбить, что не тянет вытяжка воздух, а приточка вытесняет. Чтобы не ломали потом голову, почему же у Романа Ефимова вытяжка не "тянет".
    Если в опущенной в воду горлышком вниз бутылке в донышке сделать отверстие, то это станет наглядной демонстрацией работы естественной вентиляции в горячей бане. Просто вода в данном опыте будет условно представлять холодный воздух, который имеет большую плотность. Воздух из бутылки просто выдавит.
    Про силу притяжения и одинаковое давление даже комментировать как-то неловко. :|:
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Наверное все-таки эжекции.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Эво как. Если я приточку забыл открыть, наверное щели тянут в парную воздух. Ну и в вытяжку вытесняют соответственно.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Именно так и есть. Только не щели "тянут", а через щели тяжелый воздух затекает и вытесняет через вытяжку легкий. Кстати: влажный воздух легче сухого, а в скоропарочной бане он влажный даже после того, как баня остыла.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @efh, а если приточка снизу вверх, тоже затекает?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Естественно! Если, конечно, она не до уровня верхнего среза вытяжной трубы.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ладно. Всем спасибо. Приятно поговорили. Я баиньки. Мне завтра город от снега чистить.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    За какими совета обращаюсь? Как полки маслом натирать? Я этого ни разу не делал. И делать бы не стал. Это лично моя субъективная инициатива. Или это как-то на конструкцию бани влияет? А вентиляцию из темы в тему уже настолько истрепали, что она у кого-то даже перестала работать.
    Вообще не понимаю, что за вопрос с вентиляцией поднимается. Пусть выводят выше конька на 30-50 см. И никаких проблем не будет. Но у нас каждый экспериментирует...
    В субботу был у одного нашего заказчика Народной бани. У него такая тяга создается, что часть холодного воздуха по полу слетится. У меня такого нет, у двух других заказчиков Народной бани нет. А у него есть! Может, еще и местность влияет?
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А что за разговор? Сплетни какие-то пошли! Расскажите, а то я не в теме.
    И фильм посмотрите, как "вытяжки не работают". с момента 1:32.
    @ 5_6, мне его один из заказчиков записал, в подарок!
    В конце фильма видно, как вентиляция "не работает"! Делать надо по инструкции. Я в своей бане вначале тоже сделал, как считал "правильным". В итоге переделывал.
    А по поводу того доверять или нет строительство? Сугубо личное каждого. Январь еще не закончился, у меня уже 7 договор подписано и предоплата 75% внесена. И везде Скоропарки стоят!
    И в моей личной бане "тоже вытяжка не работает"...;)
