1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Роман, а ты не обращай внимания на "непрофессиональные" выпады, не надо. Обычная зависть людей, которые не уловили определённое веяние вовремя, а теперь кусаются. А ты идёшь путём ошибок даже, но это твои ошибки (и есть ли они?),так лучше помочь, так ведь? Продолжай, мы с тобой:hndshk:
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    @Виктор Волков, ... не пойму ...причем тут Рамунас...это он на термофоре инструкцию написал?...или это как то взаимосвязано.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я именно об этомже и утверждаю- что побудительная сила вытяжки является "двигателем" воздухообмена, а подача никогда не может быть "надувателем" в парилку
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты про это
    Поясню. Рамунас неоднократно задаёт вопрос именно об этом расстоянии. Почему так, а не, к примеру, 15см или 70см.Никто не дал удовлетворительного ответа, кроме ссылок на РЭ. Кстати, мне тоже интересно.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Где то здесь на форуме читал, что для безопасности. Если вдруг станет плохо и человек упадет, то его голова как раз будет находится в диапазоне 30-40 см от пола, поэтому там нужен более холодный воздух.
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Мне кажется, тут имеется ввиду не холодный воздух, а отсутствие угарного газа в этом промежутке. Потому как, если он, вдруг, пойдет внутрь, то будет вытягиваться в вытяжку
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:ну раз никто, так логичнее задать вопрос конструктору;)...если РЭ от термофора..он рядом и он всегда помогает:super:...наверное икает сейчас:aga:
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зависит от сечения трубы? А если сечение увеличивать и в пределе совсем трубу убрать, движение воздуха вверх всё равно останется? :)]
    Основные физические законы универсальны и действуют независимо от вашей интерпретации.
    Закон сообщающихся сосудов действует и для жидкостей, и для газов при одинаковом давлении! Пример на жидкости взят для лучшего понимания, но, не сработало. :(
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ответы логичные, вернее всего, что правильные. Но вот цифра 40 не даёт покоя Рамунасу.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот здесь.
    Давление везде одинаково и в разомкнутой системе равно амосферному. Удельный вес нагретого воздуха меньше, чем у холодного, Сила притяжения единицы объёма у тёплого воздуха меньше, чем у такого же объёма холодного, поэтому он стремится вверх.
    Юра, по твоей логике входную дверь твоего дома должно вышибать повышенным давлением, потому что внутри + 20*, а на улице минус 20*.
    Куда пламя и горячий воздух от костра на природе движется? И где разница давлений? Трубы то нет, а движение есть.
    Почему пламя от спички направлено вверх?
    Эххх! В трёх темах развели бодягу ниочём.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вопрос даже проще- будет ли работать такая вытяжка если забор опустить ближе к полу ? Мое предположение- вытяжка просто перестанет работать.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Следовательно, это расстояние вывели экспериментальным путём?
    А у некоторых Скоропарщиков вообще отверстие ниже пола. Не могу вспомнить-у кого.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не перестанет. В колпакой печи не перестает, в печи с каналами ниже топки не перестает тяга работать. Особенно, если сама вент труба подогревается, что побуждает тягу из-за прогрева воздуха внутри. Запустить в начале такую тягу сложнее, но по мере прогрева трубы и/или воздуха в ней начнет работать и из под пола. Ракетную печь вспомните.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Да- это растояние было выведено термофоровцами экспериментальным путем- они заметили что опустив забор ниже вытяжка перестает работать.
    В моем предлагаемом варианте (с подогреваемым от окружающей среды парилки тонкостенным жестяным коробом) воздухозабор можно сделать с самого нижнего уровня- и все равно он будет работать.
    А насчет дырок в стене- то еще вопрос в какую сторону движется воздух в этих дырках
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не надо путать тягу в печке где есть перепад температур и нeподогреваемый канал вытяжки.
