1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ОБОГРЕВАЕМЫЙ !
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Про обогреваемый окружающей средой канал - отдельный разговор. Именно такой канал и предлагается делать- забор воздуха с таким каналом можно делать хоть в самой нижней точке - все равно работать будет.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не прокатит, будет затекать через неё холодный воздух и растекаться по полу, т. е. и пол будет холодный и вытяжка будет работать на половину сечения максимум.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По какой такой странной причине? Если подача воздуха через приток выполнена так, что он весь сначала нагревается и поднимается вверх, то вытяжка работает даже из под пола, таковые примеры на форуме имеются.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как раз с притоком в виде дырки в полу не весь воздух нагревается и поднимается вверх. Приток то довольно интенсивный и часть воздуха идет в парную, толком не нагревшись. Вот этот воздух и стелется по полу, и при низком расположении вытяжки в нее и попадает. Приходится поднимать вытяжку, чтобы нивелировать этот момент.
    А вот если низ печи оградить как-то и тем самым направить весь приточный воздух вверх вдоль топки, то как раз и будет так, как вы пишите. На мой взгляд, это более правильное решение, правда чуть более хлопотное.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так и сделано.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поболтали. :) Причем каждый при своем мнении остался. :) Но согласен с тобой, аргументы порой не те приводил.
    Тогда вопрос. Лето. Котельная в доме. Вытяжка под потолком котельной и выход на 40см выше трубы дымохода. Котел не работает. Температура в котельной и на улице одинаковая. Но вытяжка работает. Что ее побуждает? Мне, как говорил почтальон Печкин, в целях повышения образованности:aga:
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен, пример некорректный. После выхода из стены, трубу надо поднять.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Температуры все-таки не одинаковые. В котельной ВОЗДУХ теплее.
    2. Ветер на улице, ижекция воздуха из трубы.
    3. Солнце нагрело трубу, температура воздуха в трубе выше уличной.
    Иначе не работает. Пример - простая вытяжка в доме в жару и штиль, порой с обратной тягой.
    Тут уже говорили, что процессы в воздухе можно моделировать "на воде".
    Вот твое "убеждение", что вертикальная труба всегда даст тягу. Аналог - помещаем трубу в воду.
    Разница давлений в верху и внизу трубы колосальные (труба, пусть метров 100 :)), будет внутри трубы поток снизу вверх - тяга ? Логика подсказывает, что нет. Почему тогда в воздухе ждете этого?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    syslog ответил уже, я опоздал. :(
    Моё мнение, - если температура воздуха внутри трубы и наружного воздуха одинаковые, вытяжка не работает, если в трубе холоднее, происходит "опрокидывание тяги". Заметь, давление везде и во всех случаях одно и то же.
    Побуждает тягу сила, равная разнице в весе (массе) холодного и тёплого воздуха одинакового объёма. В одном случае сила направлена вверх - есть тяга, в другом вниз - опрокидывание тяги.
    Пример; дубовая чурка всплывает в воде, у которой уд. вес больше, но утонет в спирту (уд. вес меньше).
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вспомнился спор с Василием Куценко. Он говорил, что конвекция от Скоропарки есть, а я говорил что она ничтожно мала. Наверное и здесь, тяга в холодной вытяжке ничтожно мала.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот тут тоже "засада". Пример в горизонтальной плоскости. Ровное поле, дует ветер. По середине поля стоит одинокое дерево. С подветренной стороны и с наветренной давление одинаково? НЕТ.
    Движение воздуха всегда спровоцировано разницей давлений, которое возникает от изменения температуры воздуха. Есть разница давления - есть движение воздуха.
    Давление = напряжение (разность потенциалов), ветер, движение = ток, возникший из-за разности потенциалов (давлений).
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну, не надо усложнять, ну, пожалуйста, АТО конца не будет никогда!
    Хочешь влезть в газодинамические процессы? Только без меня. :no:
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поставь не далеко друг от друга масляный горячий обогреватель и бак с кипятком, закрытый крышкой.
    Потом поверх них на высоте сантиметров 60..90 поставь руку, лучше мокрую. Над обогревателем почувствуешь ветерок - конвективное движение воздуха, а над баком или не почувствуешь, либо очень слабо. Так же и Аква имеет температуру наружных поверхностей раза в 2 меньше чем СП.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Где-то так.
