1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. tonna
    tonna
    tonna
    Ну, давай порассуждаем.
    Предположим мы подаем уличный воздух под скоропарку. Поскольку он холодный, он сразу начнет стелиться по полу, и только небольшая его часть, нагреваясь о низ печи, будет пониматься вверх. А вот если подать уличный воздух в указанное на рисунке место, то парок в 400 градусов подхватит весь свежачек и доставит, куда нам нужно. Но тут надо опытным путем подобрать высоту подачи воздуха над «пароизвержение» - надо чтобы пар именно захватил свежий воздух, а не разогнал его по сторонам.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я и теперь не верю что пар выдается с такой температурой. Также уверен насчет конденсации- если холодная древесина получит пар, то конденсация будет.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Бывает- при этом такое встречается сполшь и рядом. Помнишь одного чувачка, который утверждал что земля круглая и крутится вокруг солнца, а не на трех слонах лежит- его даже сожгли за это. Кажись Галилео его звали. Или Джордано Бруно...
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Этот тандэм, само собой, приблизит микроклимат к банному, но и наличие (необходимость) щитка показывает ущербность самой печки.
    Моя печь светит теплом в стороны (это примерно половина всего излучения от печки)- по этому на половых решетках даже зимой Т не опускается ниже плюс 25 гр. Согласитесь- когда ногам не холодно- то это же хороше. Не так ли?
    А остальные 50 проц излучает верх каменки где мы уже можем управлять этим излучением (открывая или закрывая каменку)- излучение смалит вверх, а над излучателем я ставлю отражатель направленный на полок- как раз на лежащего человека- так что мягкое ИКИ (МИКИ) как раз таки очень хороше распределяется по парилке обеспечивая тем самым равномерные тепловые горизонты- то есть нет такого что в одном углу парилки на полоке теплее, а в другом прохладнее. Получается такое ощущение "всеобъемлящего тепла" - человек не может определить с какой стороны приходит излучение ибо оно, кажется, со всех сторон - в том числе и с низу.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Подскажите сколько сотен тысяч рублей стоит Ваша замечательная печь под ключ в парную с полезной площадью 6 кв. м?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Конечно есть- но я не приведу ссылку- на русбанях видел когдато тему где обсуждались эти вопросы. Кстати о разных восприятиях тепла разных видов много писал ув. Ю. М. Хошев.
    Ведь и национальные бани как раз таки отличаются в том числе традицией доминирующего тепла.
    Например
    в турецкой бане доминирует конденсационный нагрев- человек в основном нагревается от "кондсирующего" тепла,
    в японской бане- контактный нагрев (человек нагревается от контакта с водой),
    а конвективный нагрев жарким воздухом - это так называемая суховоздушка (баней это язык не поворачивается назвать)
    а вот в русской бане доминирует МИКИ- как пример- это русская баня Маслова или горнило печки,
    ну а литовская баня сочитает в балансе все четыре этих элемента не выделяя из них ни одного доминирующего.
    И насчет как впечатлений, так и ощущений, уже не говоря о последующей реакции организма - каждая баня (имеется в виду доминирующий тип нагрева) дает совсем разные последствия для организма- я перепробовал все типы доминирующих тепловых воздействий, а также и "баланисирующий вариант" и могу с полной ответственостью заявить, что самое приятное было в условиях доминирующего МИКИ- с излучающими тепло стенами и потолком - это ваще космос.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Сама печь с материалами (включая бак из нержи для ГВ и кирпич Лоде) в Литве выходит около 2 килоевров- сколько это в рублях? По любому, думаю до двухсот тыс точно не дотянет- примерно стопсят гдето выйдет. Но это цена максимальная- с услугой печника, но если человек складывает сам, плюс имеет бушный кирпич, плюс имеет бушную фурниту, то расходы на специфичные детали- типа бака для воды и тд и тп- думаю в двести евро впишется. У меня как раз такой вариант- кирпичи были- докупил лишь бак и некоторую фурнитуру-расходов на 250 евро плюс две недели счастья во время кладки печи (которую можно сложить имея лишь болгарку на 125 мм. И в конце этого -катарсис при первой растопке.
    Эти ощущения ни за какие деньги не купишь
    А насчет парилки 2х3 метра- было дело- и в такой парилке есть такая пэчка.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Сори - Остапа понесло- уважаемые модераторы- большая просьба - пренести мои сообщения не касающиеся вентиляции со скоропаркой в тему "рекомендуемый расклад бани от Рамунаса".
    Прошу прощенья и благодарю :)
  9. Dreamer12
    Dreamer12
    Dreamer12
    У меня летом 2016 вышло как-то так:
    кирпич витебский и шамотный 12 992 руб.
    доставка 6 000 руб.
    железо корзины 2 600 руб.
    дверцы топочная, поддувало, дверца каменки - halmat 12 300 руб.
    задвижки. 1 300 руб.
    дверца зольная вент 400 руб.
    дымоход феррум, 200 мм 17 900 руб.
    вата коалиновая, рулон 2 500 руб.
    бак из нержавейки, поддоны 7 800 руб.
    кембр глина 420 руб.
    смесь для огнеупора 300 руб.
    песок. 560 руб.
    Итого: 65 000
    Печи раньше не делал никогда. Построил один за 7 дней х 8 часов.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Гораздо проще поставить Генерал. В вашем варианте еще бабушка надвое сказала, а Генерал проверен многими, дешевле в реализации и работает 100%.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По моему, как раз наоборот.
    Генерал без плитки.
    Две трубы приточки из нержи, вертикально подведенные к местам выхода перегретого пара Скоропарки и прижатые к топливному тоннелю.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если пар из Скоропарки воспламеняет древесину (250-300°C), плавит свинец (327°C), а термометр показывает температуру струи пара, допустим, 470°C градусов Цельсия, то что еще нужно для того, чтобы вы, наконец, в это поверили?
    Кстати, на форуме есть (или был) еще один неверующий. Завлаб очень серьезный. Про температуру пара из Скоропарки 400°C при атмосферном давлении он писал:
    Именно он предложил расплавить паром свинец в качестве доказательства бреда:
    Я не поленился. Я приварил к серийной Скоропарке коллектор выхода пара для лучшей визуализации эксперимента (на серийных печах его нет из соображений безопасности). Я разобрал автомобильный аккумулятор и выковырял оттуда свинцовые панели. Я растопил Скоропарку. Я расплавил свинец из аккумулятора паром. Я снял это на видео. Я залил видео в Ютуб. Я нажал его никнейм, как он просил:
    Но он после этого бесследно исчез. Уже года полтора как. Стесняется, наверное.
    Но после того, как древесина нагревается конденсацией выше точки росы, дерево сразу же высыхает, пар на дереве больше не конденсируется и дерево приобретает температуру паровоздушной смеси в парной.
    Не нужно опусов. Просто согласитесь, что для печки с такими габаритами, массой, ценой и простотой эксплуатации, Скоропарка - слишком необычная печь.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я имел ввиду решение Генерал, а не его само. 15..20см высоты колечко из нержи или ржи вокруг печи на полу. Дешевле некуда, никаких паровозных труб, и воздух свежий и прогрет, никаких холодов по полу.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не забывайте, о том, что раствоимость перегретого пара в воздухе просто колосальна, так что можно не особо заботится о его перемешивании, если подать воздух достаточно высоко.
    @konstruktor, Кстати Константин Евгеньевич, есть простой способ соблюсти формальности и обеспечить идеальную вентиляцию, сделайте таки выход из ппг одним соплом и закройте его в виде инжектора, с возможностью подключения приточки снизу и всё будет по-Донецкому и в шоколаде.
    Ну а кому для опытов и хоз. нужд понадобится чистый перегретый паааар :close:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хочу обратить ещё раз внимание, что исторически, отличительной особенностью вентиляции по-Рамунасу является подогреваемый металлический короб в парной, а схема вентиляции по-Донецкому подогреваемый приток, так что если у вас нет голой железной трубы вытяжки в парной, то спасибо надо говорить Саше Кучме (Донецкому).
    Теперь посмотрим на благостную схему вентиляции которую рисует нам г-н Рамунас
    Должен огорчить сего г-на, в природе такого течения газовых потоков не существует.
    В реальности всё происходит так.
    Даже если прикинуться ветошью и тихо лежать на полоке не двигаясь и не размахивая вениками.
    Ещё раз обращу ваше внимание, что если трубу вытяжки в данной схеме теплоизолировать практически ничего в процессах воздухообмена не изменится.
