1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, привет.
    Все четко и понятно.
    Уже рекомендовал - готовность определять по камушку на полке)
    Этот совет Рамунаса уже на автомате)
    Уточни плиз - "Печь на минимуме". Это как?
    Показания прибора при этом - температура и влажность?
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас же нет своей бани?
    И ваши типа "впечатления" от походов по непонятным баням?
    Баня в которой вы схватили свои "ощущения" где-то показана?
    Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, ты сейчас не получаешь ощущений "обволакивающего" тепла?
    Я правильно понял?
    Или сейчас время готовности увеличилось от того, что ты показал?
    Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я правильно понял, что для этого режима ты кочегарил печь на полную в течении часа?
    Как думаешь, какова температура газов после выхода из натрубной каменки?
    Она же у тебя стоит на трубе после печи?
    Удачи
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    поэтому я могу говорить объективно, а не отстаивать уже сделанное у себя решение, не важно хорошо оно или нет. Посмотреть у кого как и какие ощущения, чтобы потом применить у себя.
    понятным. Не всегда тем, которые хотелось бы в идеале увидеть, но там все понятно.
    не все имеют привычку описывать свои строения на форумах. Я не спрашивал хозяев, но скорей всего нет, т. к. про ФХ они не знали.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Извините, но оснований полагаться на ваши оценки у меня пока нет.
    Слов много, конкретных описаний где что ощутили нет.
    Измерений тоже нет.
    Вещайте дальше.
    Удачи
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Такие просьбы измерений вызывают много вопросов.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Привет Сергей!
    Камень был, но не прижился. Добиваюсь режима который мне по душе и засекаю показания приборов. В следующий раз подгоняю показания.
    Слабое горения в топке. Вода не интенсивно кипит, а чуть бурбулирует в баке.
    Не суть важно. В другой бане, с другими приборами, с другим расстоянием до печи, с другой высотой подвеса прибора, показания будут другими. По моим приборам, в моей бане 55/55
    Правильно понял, сейчас не получаю. Вернее получаю, но не такие. Со штатной Скоропаркой это тоже прогрев, но атмосфера более жгучая. Это не пляж, когда на полоке можно даже заснуть от кайфа. Со штатной всегда из печи выдается жгучий (жаркий) пар, даже на минимуме. Под такой не заснешь, "бодрит".
    Да, правильно понял. Печь работает на полных оборотах в течении часа. Дрова в это время старая сухая доска- дюймовка. Горит жарко.
    Температуру газов не знаю. Но сажи в трубе нет. Выгорает. Некоторые говорят, что раскаляли дымоход до красна. У меня ни разу так не получалось. Один раз ППГ под каменкой светился красным, но дымоход ни разу.
    Сейчас конфигурация печи такая.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Уважаемый, не солидно так убого передергивать.
    Вы полностью мою цитату приведите чтобы читатели могли сами оценить была там просьба или информация об измерении внутренней температуры тела.
    Причем даже в этой цитате способ измерения под языком убрали.
    Мелковато...:aga:
    Еще раз убедился, что верить вам нельзя.
    Удачи в освоении теории)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Каюсь, но и такое предложить человеку сделать в бане... Замеры РАДИ ЗАМЕРОВ!
    Вы представляете как это будет выглядеть в бане с термометром в анусе? А вокруг люди...
    А как еще ? Без замеров и цифр аргументы не принимаете :)
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы просто мелкий лгун.
    Это не оскорбление, а констатация факта.
    Измерения должны были быть конкретными для сравнения с моими.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за полную инфу.
    Уже отмечал, что у тебя оригинальная конструкция дымохода.
    А вообще если температура дымовых газов выше 400 градусов, то труба должна быть кирпичная по российским нормам) - https://www.forumhouse.ru/posts/18006850/
    Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не согласен.
    Если прибор не врет, то его показания говорят о многом.
    Например твои 55/55 указывают на то, что тело бОльше прогревается конденсатом.
    И горячие стены по большому счету и не важны.
    Или я не прав?
    Как правильно заметил Владимир Ляхов, когда у меня при прогреве парилки работает ПИФ стены еще холодные, а греться уже можно - https://www.forumhouse.ru/posts/17190916/
    И многие с кондеями так и греются - те, кто не знает других ощущений.
    У меня при первом прогреве на приборе 65/20.
    Удачи
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А может не потому что не знают, а потому, что так больше нравится? Тебе не приходила в голову такая мысль? Тебе надо оттянуться от сознания что ты не зря потратил силы на кирпичный щиток (кстати это действительно так для печи Ферингер, тем более когда она была без ПИФа) и ты от этого балдеешь, а мне нравится дышать влажным воздухом и согреваться со всех сторон, а не только от щитка.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот-вот...
    Особенно, если учесть, что до 40% ИКИ в длинноволновом диапазоне поглощается неизбежно возникающей на теле водяной пленкой, уравнивая по сути воздействия на тело прогрев ИКИ и прогрев конденсатом :aga:.
