1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Рассадник заразы получится...
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я делал две раздельные трассы.
    IMG_20160528_135909_1.jpg IMG_20160528_174000_1.jpg IMG_20160528_174014_1.jpg IMG_20160528_185218_1.jpg IMG_20160531_181627_1.jpg
    Да, как и сотнях реализованных грунтовых теплообменников :aga:.
    Выливаешь время от времени в выходное отверстие содовую водичку - пусть милая покушает. Ну а зимой померзнет, родная. Ей же в кайф, небось :)].
    А вот без отвода в землю таки да, может получиться рассадник заразы.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Продумано, рассчитано, исполнено! :super:
  4. Татарец
    Татарец
    Татарец
    @chichic, это старая печь, новая встанет вместо нее. Под печью хочу сделать два отверстия под поддув. Один под печь, второй сбоку для подачи воздуха. Остальные фото для общего представления. 10-е это вытяжка демонтированная, будет трубой вниз 4 (а).jpg 2.JPG 1.JPG 5.JPG 6.JPG 9.JPG 10.JPG
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Татарец, на четвертом фото видна входная дверь? Или входная дверь чуть правее, где резиновый коврик? Где отдыхаете? Диван где стоит в КО?
  6. Татарец
    Татарец
    Татарец
    @chichic, Видна входная дверь в биллиардную, из нее такая же дверь в гараж, т. е. объем воздуха больше 200мз.Входная дверь-где рез. коврик. Отдыхаем стоит диван практическии напротив печки, сдвинут влево, там еще одно кресло и тд. На фото старая печь.
  7. Татарец
    Татарец
    Татарец
    @chichic, Юрий ну не могу я через все это пускать на улицу короб с трубой, тем более там выкладывал тротуарную плитку под щебень.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Еще вопрос. Входная дверь с уплотнителем? Тамбур перед ней есть? Там где диван есть окно? По шестому фото вроде есть окно. Оно пластиковое?
  9. Татарец
    Татарец
    Татарец
    @chichic, Входных двери -две, есть тамбур. С улицы металлическая вторая дерево. Утеплитель есть..Левее, где диван есть окно-пластиковое ,не открывается, сверху только фрамуга. Помещения все зимой в +20 гр. Зимой -газ. летом -гор. вода -100л.Водонагреватель. Еще пару фраз- и как будто военную тайну...Бывший хозяин не пользовался, переделывал под себя. Но года и бешенный истопник убили француза Булерьяна и дабы не переделывать стену начал искать такую же печь. Почитал-подумал-вышел на Гейзер 2014-далее Термофор рулит, вышел на СООБЩЕСТВО СКОРОПАРЩИКОВ-прочел все темы о СП- и слава богу- печь в КО (не собрана-жду классную вещь от Сычева-походу нахрен не нужна будет неведома зверушка-СП-2017 (просил у К.-продай) Отзывы будут у Вас на потоке.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, я писал про уплотнитель двери:) Суть в чем. Почему пишут, что желателен приток для горения печи? Это для того, чтобы если печь топится из КО, то не было сквозняков в КО. Печь потребляет воздух для горения дров. Если нет притока к зольнику печи, то воздух берется из КО. Если воздух берется из КО, то он должен откуда то засасываться в КО. Засасывается от через неплотности двери и через деревянную раму окна. От этого возникают сквозняки в КО. Сквозняки это плохо. Но если у вас диван не на сквозняке (пластиковое окно), то сквозняком от дверей можно пренебречь. Делайте одно отверстие под зольником, для вентиляции парной. И все должно быть хорошо
  11. Татарец
    Татарец
    Татарец
    @chichic, Юрий, я как военный в запасе, привык принимать решения сам (и не боюсь за них отвечать).Понимаю,что чужая баня-потемки-хотелось...Я принял решение сделать поддув из КО (хотя все форумчане гласят- с улицы) Нет возможности-сделаем из КО.
  12. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Спасибо Юрий, но сквозняков мы не боимся,(схема правильная) меня волнует обеспечение свежим воздухом печи и ПО. Хватит ли одной скважины (д.110мм) под печью или нужно две?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Татарец, делайте.
    Если бы окно было деревянным, я бы был против
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скорее всего нужно две по 110мм, или одна 160. Почему? Это из опыта Романа Ефимова. Чем короче и меньше труба притока, тем сильнее она шумит. У меня 110мм, при длине 3м. Не шумит. У Романа труба короткая, около 30см. 110 шумела. 160 не шумит.
  15. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Жду каменку от Сычева (горизонтальную) и буду ставить печь. Отпишусь и расскажу
