1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Татарец
    Татарец
    Татарец
  2. Татарец
    Татарец
    Татарец
    @chichic, Юрий там длинна трубы притока (14 см стена +10-15 см под печь) получается 25-30 см. Шум плевать, после выстрела в танке - это не звук
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    приток в ПО - 40 см металл. трубы 100 под печь - не шумит.
    При ветре, чуть подвывает вытяжка 160 пластик .
  4. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Баня-это все. Остальное вторично...
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я мехвод танка. Что такое выстрел штатным, над головой, знаю. Но все же постучись к Роману в личку, посоветуйся.
  6. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Можно вопрос -Откуда подвывает? Если до этого стоял Булерьян и у него снизу сплошной"поддувал"От него тяга была сумашедшая, о расходе дров-молчу, спасало то что топка короткая, приходилось все пилить по 25 см.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    И 110 мм не шумит! Тяга сильнее, т. к. вытяжка 160 мм. Сколько вышло, столько и вошло. Но! Сейчас я некоторым заказчикам в Народной бане рекомендую приточку 160 мм прикрывать на 1/3. Найти свое сечение, т. к. у всех разное расположение бань, разная тяга в вытяжке.
  8. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Юрий Вы не правы, прочитав все Ваши посты по скоропарке. Вы ГУРУ и я это уважаю. Стучаться ни к кому не буду, верю Вам ...
  9. Татарец
    Татарец
    Татарец
  10. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Роман, спасибо за ответ. Я понимаю, что нет двух одинаковых. У всех все разное. Но принцип сквозил через 20000 постов о скоропарке-без приточки-вытяжки баня умрет.(хотя некоторые подъебывали ГУРУ и говорили-паримся без вытяжки и будем), но как человек старой закалки привык верить. И ПРОСТО хочется не заморачиваться на эту тему. Если надо-воткну на 200-300, ерунда. Но этож такая ДУРЬ,
  11. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Понял парни-все методом втыка и потом не забудь рассказать, как ОНО апельсины (старый анекдот) Все познается в сравнении...Скоропарка рулит-без БЭ...
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В РЭ указано 200 см2 = 160 мм труба. Так и делайте. Прикрыть всегда сумеете. А париться можно и без вентиляции. Всю жизнь так в бани ходили. А сейчас вообще без пара парятся в большинстве бань.
  13. Татарец
    Татарец
    Татарец
    @РоманЕфимов, спасибо, Я вообще понял, что все фирмачи на сайте-умные люди. По русски- пробуй и мы тебе потом подскажем...ВСЕМ МИРОМ
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не передергивайте. :)
    На самом деле уже все написано черным по белому. В Руководстве по Эксплуатации. Но все делают по-своему. И я по первой - не исключением был. Потом все сделал по РЭ - и не жалуюсь!
    Поэтому можно пополнить ряды "первооткрывателей" и сделать по-своему.
  15. Татарец
    Татарец
    Татарец
    @РоманЕфимов, последний тост касался не Вас, а всегда присутствующих СПЕЦОВ. Вы не "фирмач" Вы хороший, грамотный специалист. И дай Бог Вам удачи с Вашими банями (Народными, Купеческими, Дворянскими и тд) Блять, не люблю оправдываться,..вроде никого не стрелял...
