1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Мои чувствуют любой сквозняк, тем более мокрые в КО.
    Приточка под печь как раз нужна, чтобы сквозняков не было. А у некоторых в КО стеклопакеты и окна и двери, и тогда если нет приточки под печь дымить будет.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Много раз обсудили вентиляцию в ПО. Договорились, что нужен чистый воздух в результате воздухообмена.
    А что с вентиляцией в МО и КО, там чистый воздух не нужен?
    У меня в КО 12 кв. м. иногда по 7 мужиков часами сидят, чем дышим?
    Зимой семья категорически против открытых окон и залпового проветривания в КО и МО.
    Нашел адекватное применение своему конвектору на два направления в зимнее время. Подогрев уличного притока в ко и мо.
    В КО свежий воздух с улицы получаем подогретым из конвектора, выхлоп отправляем в печь.
    В МО свежий воздух с улицы получаем из конвектора, выхлоп уходит через щель под дверью в ПО и с помощью вентилятора вытяжки ПО на улицу.
    Как то так!
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    ещё раз говорю..у меня нет приточки и вытяжки в КО...стоит нормальное пластиковое окно и хорошая теплая дверь..ни каких тамбуров нет..очень тепло в мороз сижу голый на диване около входной двери..естественно в мороз окна и двери закрыты..находимся не менее трех часов всё это время происходит горение в печи..воздуха хватает всё замечательно не зхадыхаемся ничем не страдаем печь горит идеально короче всё полноценно...НЕ ДЫМИТ из за отсутствия приточки...считаю приточку в моей КО лишним не нужным девайсом..вытяжкой после бани работает сама печь..и приоткрываю когда ухожу немного форточку для просушки...но баня бане естественно рознь. только не подумайте что я призываю что то делать не правильно..делайте люди как положено а я уж как нибудь.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @ф и г а р о, а вокруг топливного канала (и внизу под зольником) у тебя плотненько сделано?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @kkkiiirrr, у тебя конвектор тоже по обратной схеме работает? С вентилятором?
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Нет конвектор пока работает по РЭ. Только буду переделывать в подгорев приточки ко и по. А вентилятор стоит вместо высокой и утепленной трубы вытяжки на крышу из ПО. Сразу за стенку выхлоп выкидывает на улицу.
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Инструкция к HARVIA:
    Теоретически дровяное топливо требует около 3,7 м³ воздуха на каждый кг топлива. На практике коэффициент для воздуха в каминах с дверцей 2–2,5, т. е. расход воздуха 7,5–10 м³ на кг топлива.
    10 кубов на одно полено!
    Видишь суслика? — Нет! — И я не вижу. А он есть:hndshk:
  8. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Уважаемые посетители форума, как у Вас сделана дверь в парилку: есть зазор снизу или нет. Хочу установить в парилку стеклянную дверь, они обычно идут без порогов, т. е. с зазором.
  9. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    У многих стоит стеклянная дверь. Нормально и без порога, пар не идет. Только конденсат вначале по двери стекает на пол. У себя прикрепил треугольный порожек что бы вода стекала в сторону парной. Фотка плохая но разглядеть можно. IMG_20160803_191010.jpg IMG_20160803_191145.jpg
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Зазор есть. Стекляшка. КОНДЕНСАТ течет вначале. Вытяжка из ПО не дает идти пару в МО.
    Ручки на двери фигня, сразу под замену. В сауне живут в бане с СП нет.
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    да...глиной герметично.
    обязательно при установке добавь порог..ещё отдери штатный уплотнитель и выкинь..выравни под уплотнителем всю площадь, что бы стекло прилегало везде одинаково плотно, и купи наклей другой по толще..по всей двери. у меня ничего по стеклу не течет...нормально ей пользоваться.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот и я не пойму, чем у @ф и г а р о печь живёт (дышит) :faq:?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну я незнаю, может вы Йоги и вам вообще дышать не обязательно, но если печь не страдает, значит есть приток о котором ты не подозреваешь милионы мух печь не может ошибаться.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Юра удали потом спасибо.
  15. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем, доброго дня!
    Подскажите пожалуйста:
    - при фундаменте на винтовых сваях, расстояние примерно 50 см от земли, можно ли "приток" опустить вниз вертикально сквозь пол или по-любому его нужно выводить куда-то вбок?
    - нужен ли подиум под С2012 Баррель или можно установить на ровный пол? (на полу плитка)
    Планируется отдельно КО, ПО и МО.
    Если где-то есть тема по правильной установке СП, дайте пжл. ссылку.
    Спасибо.
