1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    В бок не обязательно, можно вниз. Печь можно так и так устанавливать, с подиумом разбирать дымоход проще (вынув подиум из под печи, опускают печь на пол и дымоход остается в подвешенном состоянии). Правильная установка та, что в инструкции к печи.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Если временно, то можно. Хотя у меня такой же вариант уже второй год и зимой и летом работает, и у меня цоколь закрыт и продухи сделаны IMG_20161015_143839.jpg . На зиму один продух всегда открыт. Вы же не оставите открытым пространство под баней? Закроете же. Тогда и повернёте трубу вбок.
    А пирог пола под плиткой какой? Плита или по лагам? если бетон то можно и без подиума.
  3. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    У меня 2014 стоит прямо на полу (плитка), проблем нет. Дымоход нигде не закреплен, думаю поднимется без проблем.
    Вбок нет смысла выводить, если пространство под баней (парилкой) не собираетесь вкруговую зашивать. Главное чтобы там под полом вентилировалось хорошо.
  4. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    У меня на полу лежат плиты ПКЖ, под плитами расстояние до земли около 40 см, в фундаменте есть отдушины. Сначала хотел делать приточку трубой (пропустить трубу на 110 мм под плитами и вывести в отдушину в фундаменте), сегодня сделали отверстие в плите, руку подносишь - дует. Думаю, что смысла нет закладывать трубу. Единственное, что хочу сделать - вставить трубу в отдушину в фундаменте (со стороны улицы) и поднять ее немного наверх (чтобы снегом не заметало).
    По поводу подиума - тоже был в раздумьях, решил сделать. Высота подиума у меня будет - 1 кирпич, может чуть больше. Если есть подиум - под печкой не будет воды. У меня под печкой будет отверстие приточки. В отверстие это может попасть вода. А вода под полом мне не нужна. Инструкция по установке печи есть в книжке, которая идет с печкой.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    КМК подиум несъёмный не нужен.
    Если по и мо раздельные, то воде неоткуда взяться, чтобы под печку уйти.
    Если подиум съёмный то высота его не меньше 10 см.
  6. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Большое спасибо, за ответы!
    Тема со съемным подиумом интересна.
  7. Sherigor
    Sherigor
    Sherigor
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, тоже вопрос про приток: обязательно ли делать отверстие в полу? Что если сделать отверстие в стене на уровне пола рядом с печкой? Будет работать?
    Спасибо.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Будет
  9. Игорь53
    Игорь53
    Игорь53
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, вопрос по приточному каналу вентиляции под печь, будет ли он работать если его ход будет с перепадами по высоте примерно так (|_._П_._,_Г) вход воздуха справа. Спасибо.
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Игорь53, Я думаю, будет. Может не так резво, как прямоток, но будет. У печки тяга хорошая. +Вытяжка
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Игорь53
    Поддерживаю. Только вытяжку обязательно по РЭ и чем выше, тем лучше.
  12. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Сделал отверстие в комнате отдыха перед печкой (приток воздуха). Из отверстия дует очень хорошо. Возникла проблема: как окультурить это отверстие (на полу будет лежать кафель).
    Если установить сливной трап, как на картинке - будет смотреться симпатично, но чтобы перекрыть приток воздуха, придется положить что-нибудь плоское на этот трап. Нет ли таких трапов с регулируемой задвижкой. Может быть, кто-нибудь сталкивался с этим вопросом, подскажите пожалуйста.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Христос Воскрес!
    Что значит
    По-другому,какова функция этого отверстия?
  14. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Положите (или покладете) притопочный лист. Что обязательно. он и накроет.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Пол будет кафельный, не так важно в плане пож. безопаксности.
    Вот зачем приток здесь? Тяга у печи-будь здоров. И без этой помощи справится. Вот под печь-другое дело.
