1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, фотографию этой заслонки. Печь установлена на подиуме?
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    да на подиуме..с фоткой труднее..погляжу в течении дня что можно сделать. к сожалению таких фоток нет ..только эти. видно только то что дырка в приточке закрыта и задвижка под плиткой.
  3. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Вопрос вот в чем: если никакие проставки между печкой и подиумом не ставить, попадет ли воздух из приточки в парилку, или кожух печи не даст ему это сделать?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я на другую печь хочу установить наподобие кожуха;) (это другая тема).Именно он (кожух),в наших интересах:hndshk:
    А в РЭ это регламентировано? Ну ребята, давайте думать. :hndshk:
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    приточку можно и рядом с печкой сделать...это не критично. попадет всё куда надо..главное научить регулировать это попадалово..заслонкой ...и если можно поконкретней что такое проставки...что то не понял я.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Игорь, ну очень хороший ответ. ;)Потом меня ругаешь.
    Потом врубился.
    Так что советуешь?
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  8. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    В общем, никакие проставки под печь ставить не буду, забыли про них)
    Т. к. в подиуме нет никаких боковых отверстий, то регулировать приточку можно только через щель между печкой и подиумом. А раз эта щель отсутствует, то ее придется сделать болгаркой. Вырезать полоску, чтобы в нее можно было просунуть лист нержавейки, или кусок плитки (чем будем перекрывать приточку). Завтра посмотрю, с какой стороны сделать щель, чтобы в глаза не бросалась.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    с другой стороны затыкать если уж не получается печь снять.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @anshaparin, попробуйте сначала без шибера, я не закрываю никогда приток, влажность всегда нормальная.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зачем регулировать приточку? Не нужно.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как не нужно? А что тогда делать? А что писать на форуме? А как себя проявить?
    Пару раз прикрыл/приоткрыл-вот уже и в теме. Популярность Слава. Поклонение. :)]
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    а я её регулирую:aga:..иначе у меня нет влажности:(..но если вы настаиваете на том что не нужно:flag:... несколько бань попробую сбалансировать наличие влажности только вытяжной вентиляцией с открытой в 200мм.приточкой... делал верх закрыт полностью как положено..низ и приточн. закрыты на 80-90 проц..почти полностью..тогда влажность поднимается до 50-60.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Расскажи о регулировках. Открытие приточки на 1/2,на 1/3 насколько влияет по влажности?
    Если под
    понимаю вытяжку. то странно что-то.У всех (почти) она открыта. Постоянно. Напомни расположение
    каналов.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это все слишком умно для меня.
    Я вообще ничего не делаю, кроме как воды в печку залить, дрова разжечь, и после бани дырку вверху открыть, чтобы просохло.
