1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё по науке-достаточно и необходимо.
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    а ..точно..яж воды забыл налить:)]иль дрова разжечь..а если сурьёзно..ну при 50-60 влажности кайфово очень..а как вы говорите ..и как я раньше тож долго делал...не поднимается влажность на постояннку её таковой нету:(поэтому я опытным путем пришёл к этому...так сказать приспособленчески-регулировочный процесс ...:|:
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот именно
    каким прибором зафиксировано?
    Тень на плетень, однако. Остальное не могу расшифровать:)]:)]
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Писал уже про регулирование влажности со Скоропаркой:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18579394/
    Виктор, а с твоей печью не знаю, как.
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    вчера был в бане открыл на всю приточку..с час..так..потом плюнул ..сделал как описывал..и ещё 2 часа уже супер-кайфу..потом жена с тещей ещё пару часов были..минимум дров..максимум удовольствия..регулировкам БЫТЬ :hndshk:
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Заранее извиняюсь если продублирую вопрос (очень много лишней информации, поэтому всю тему не осилил) - над парилкой мансарндая комната. стоит ли заморачиваться с выводом вентиляции через нее и дальше через кровлю или достаточно просто вент отверстия в стене на уровне потолка парилки?
    по понятным причинам хотелось бы все упростить. но, естественно, не в ущерб качеству.
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    подсмотри в теме Романа Ефимова..там наглядно показано на фото как это можно реализовать.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/14914767/
    Только по РЭ к печи. Вольное прочтение инструкции уже не один раз приводило к попадалову (сам такой).
    Т. е. в дальнем углу от печи, выше sendvich_trubi_dlya_pechej_11.jpg и 200 кв. см диаметр.
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @AlexanderGorbatov, по памяти на РЭ к каким то печам (возможно даже к скоропарке в бочке) была просто дырка. вечером посмотрю повнимательнее, но вроде память подвести не должна. в месте "дырки" до крыши расстояние около 2х метров если это на что то влияет.
    по идее конечно поднимать. но если снаружи - сэндвич, если внутри то опять все переделывать.
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @rainfall, Вот из РЭ страница
  11. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Здравствуйте, уважаемые Гуру Скоропарения! Можно вопрос? есть мастерская-гараж газобетон 25 см толщина размером 11,5 х 5.5 внутри высота 3м хотим отгородить под баню часть пространства дальнее от ворот т. е длина бани 5.5м, хочется со скоропаркой! Вход из мастерской, окно в углу уже есть т. е в комнате отдыха она же предбанник. Какой размер сделать оптимальный парильно-моечной со скоропаркой (ограничение до 3 м в ширину- вход в мастерскую со стороны дома) чем ее отделать, газобетон как-то нужно защитить, он пока не штукатурен ни внутри ни снаружи. И высоту потолка какую сделать при моем росте 180. Регион Краснодарский край. И если превысить объем справится ли скоропарка 2012? Во накатал)
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    1. определиться газобетон или пенобетон (капилляры или закрытые полости)
    2. если раздельно ПО и МО - длина стены в чистоте 2,1 минимум, оптимально 2,3. У меня 2,1*2,3.
    по совмещенке ничего не скажу
    3. делайте высоту 2,2-2,4 - хватит и на отражатель для СП2017. На СП2012 с Лейденфростом и конвектором нужно минимум 2,30, если как многие форумчане будете уводить дымоход от стены для ППУ отводами на 30*, 45*, 90* градусов - еще выше придется подымать или Лейден подрезать.
    4. если это газобетон с капиллярной структурой, то надо капилляры закрыть. Если за недорого - побрызгать обильно из распылителя-опрыскивателя грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя (EVEX - несмотря на бюджетность дает отлично видимую пленку). Если за дорого - оштукатурить и покрыть в 2 слоя разбавленным жидким стеклом.
    Можно на газобетон забить, т. к. все равно будете делать пароизоляцию - фольга на крафт-бумаге или Ондутис термо R (ширина 1,5 м, что хватит на 2 пролета утеплителя по 60 см + 3 рейки+нахлест).
    Утеплитель - Шелтер экострой. для ККрая можно взять Лайт 4см.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Г-образно два полка чтоб встали..и тазик к печке можно было поставить вот и все размеры..18 потянет..но и 15-16 хватает за глаза..больше не надо..потолок 2,4..у меня рост 1,79..самый то..полки шириной 90 самый то..вагонку горизонтально..от полка до печи что бы был зазор щас не помню..от пола до вагонки по стене зазор..примерно 30 см..а так на ваше усмотрение..вытяжку планируйте сразу окошко заранее все относительно друг друга..приточку тож..сечение 160 рыжой трубой или нерж..подиум под печь..оч удобно и нужно..сразу планируйте в нем заслонку..у меня блок -кирп..между ними базальт вата..в парилке просто фольга и вагонка..больше ничего..всё гуд..но у меня ТП от теплотрассы..что супер пупер..если просто блок то в теме уважаемого pn2..упомянут в последних постах какой то панельно фольгированный утеплитель для бань..намного экологичнее пенополистиролов но похож..посмотрите..может..всё побежал на огород..труба зовёт..:)]:hndshk: а ещё про плитку..если её лепить то не на стену как есть а читайте как у уважаемого дохтура..потому что обязательно нужен тепловой отсекатель..плитка верх практичности но дерево в кайф..вагонки хватит за глаза..не надо бревнами обшивать. :aga:..плитку на пол либо с теплым полом..и тогда вы как король будете в баню ходить либо утепленный пол пенополистиролом и прямо на него плитку на клей..что бы быстро пол грелся и был всегда теплый.
  14. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    УРА. Есть ответы) Стены получается: наружные автоклавный газобетон потолок ОСБ на высоте 3 м, крыша четырехскатная покрыта металпрофилем, Внутри планирую разделить ПО и КО кирпичом красивым (может даже глазурованным) Остается определиться какая будет перегородка с мастерской.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Скажите. А рыжие трубы 160 мм точно подойдут? Может только металл надо.
