1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Попробую переконопатить.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чтобы зря не трудится, я и предложил сделать тестовую протопку с затянутой пароизоляцией изнутри прям по бревнам. Если температура пойдет вверх, то виноваты щели между бревен.
  3. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    И все-таки, нужна ли в парной со Скоропаркой форточка? Делаю каркасную баню, Скоропарка уже куплена, размер парной 3м.х2м при высоте потолка 2,2м, будет приточка 110мм и вытяжка коробом 150х100мм. Пока стоит каркас, обшитый снаружи ОСП-10, еще не поздно, если что, вмонтировать форточку, а уже затем обшивать имитацией и утеплять.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юр, я же не просто так сказал. Супруга подмела:love:пол в парилке. :super:Случайно(?) задела и..Почти закрыла заслонку нижнюю. которой не пользовался НИКОГДА (я про вытяжку).Сама затопила, Я только потом всё просёк.Влажность была неимоверной (тогда приборов не было у меня),но шкура знает. Дышать никак, холодно. Врубился, открыл, ПРОВЕТРИЛ (форточка и дверь) Нормаль, поругал потом, когда ещё спрашивала, как в дальнейшем пользоваться, как-бы уже умеет:)]:mad:
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    ОБЯЗАТЕЛЬНО. Для эксплуатации не очень. но для режимов и кайфа-да.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Люк в машине нужен/нет? Кондиционер - нужен/нет?
    Лично я считаю, что да - и я сделал, и пользуюсь.
  7. SaiKriZ
    SaiKriZ
    SaiKriZ
    Подскажите пожалуйста, пока нигде не видел в темах, есть ли физически выраженная величина воздухообмена в парной (интересует про парную прим 15м3), если ставить вытяжной вентилятор, на какую производительность он должен быть настроен? Про дефлектор на трубе продавцы его сами ничего не могут вразумительного сказать" ну... это... тяга будет лучше..."..., может его будет достаточно?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @SaiKriZ, организация принудительной вытяжки при наличии печи запрещена СНиПом, если не организован принудительный приток. Запрещено это из-за возможного опрокидывания тяги дымовой трубы. В случае с парогенерирующей печью дополнительный фактор, усложняющий расчет, это генерация пара. Скоропарка отлично работает с вентиляцией без принудительных устройств. И этим надо пользоваться.
    Когда устанавливаете дефлектор, вытяжка все равно будет работать автономно, лишь улучшая, а, точнее, не нарушая, своих параметров во время ветра.
    Я за то, чтобы всегда стремиться к полной автономии или самодостаточности отдельных узлов в доме, бане,... Проще говоря, чтобы я мог принимать процедуры даже когда отключат свет и газ.
  9. SaiKriZ
    SaiKriZ
    SaiKriZ
    @syslog, СНиП, мне кажется, регламентирует такое разумно, вот только в моем случае топка и комната из которой будет топиться герметично изолирована от парной, думаю как у многих, и сейчас пытаюсь организовать приток под зольник печи, как рекомендует Юрий(chichic), вытяжку лучше сделать из мет. трубы или можно использовать пластиковые? Какой рекомендуемый диаметр? Стоит ли делать из сендвича термофоровской дымоходной?
  10. Voridan
    Voridan
    Voridan
    В РЭ написано вход-выход воздуха 200 см2, вот думаю, а если под печь завести две 110 трубы (отверстия в ряд), так как у меня не получается сделать как у доктора Борменталя 160 рыжей. А вот выход сделать тоже двумя 110, но первая будет верхняя вытяжка, а вторая коробом пойдёт вниз. Что из этого может получиться?
    И форточки у кого какого размера, поделитесь, пожалуйста.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Герметично? Сомневаюсь.
    Вытяжка диаметром 110мм имеет площадь около 90кв. см. Что мало по, если руководствоваться РЭ.
    Что мешает обе опустить до низа? Верхняя нужна только для просушки, там и одной 110мм трубы хватит, а вот дял парения, не уверен. Я в свое время просил провести испытания, ответы были, что маловато.
    Пластик, металл или дерево, думаю, не принципиально. Руководствуйтесь удобством монтажа.
  12. Voridan
    Voridan
    Voridan
    Это к чему?
    Ну допустим две трубы опустим, зашьем в деревянный щит (для красоты), работать то будет, вот в чем вопрос.
    Chichic писал вроде и 110 пойдёт. Где то в начале темы
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Герметично, это про предыдущее сообщение:
    Сомневаюсь в герметичности помещений.
  14. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @syslog, пишу с телефона, коряво получается
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нужна. Приводить примеры ее использования, долго. Просто делайте. Уверен, вы будете не раз ею пользоваться.
