1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Алексей Кузьмин, На наружку очень даже подойдут.
    Внутри вообще лучше деревянный короб.
    Тут это уже обсуждалось.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Деревянный короб - вопрос эстэтики. Воздух практически одинаково двигается в трубах из разных материалов.
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    я написал скомкано потому что торопился/специально для вас отвечаю/потому что кому это предназначалось наверное интерес к мелочам этой категории пока видно отсутствует по причине других забот/и он все равно потом будет переспрашивать/действительно когда делал свою вытяжку ориентировался на материалы допустимые в помещение ПМО/это дерево и металл/но выше потолка на чердаке от металла идеально пристыковав пустил рыжую/а над крышей опять нержа/комбинирование в целях удешевления/все ноут садится/света нет весь день/у нас не питер бляха муха/
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Абсолютно верно. Но я сделал из дерева:)]
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Про эстетику - несомненно. Дело в прогреве короба. Тут много копий ломали по этому поводу. Пришли к тому, что для того, чтобы вытяжка работала как следует, короб должне нагреваться. Лучше нагревается деревянный.
    По крайней мере, я для себя сделал такой вывод после прочения всей этой темы.
    Но хозяин - барин, как говорится :hello:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Спор, давний на эту тему. Но разницу по скорости нагрева: пластик и железо, явно выигрывают у дерева.
    Юрий Ч. Когда -то давно пытался привязать грибы и плесень в бане к железным и пластиковым вытяжкам. Но в итоге оказалось, у него с деревянным коробом - баня зимой держалась в плюсе, у меня (я кричал, спасайте всё сыро) вытяжка сделана была не по инструкции. Т. е. никакой связи.
    У двух скоропарщиков знаю, два в одном стоят. Пластик задекорирован в дерево, и ничего вентиляция работает.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Уважаемый @konstruktor, большая просьба разъяснить мне "вентиляционный вопрос".
    В инструкции к Скоропарке в пункте вентиляции, написано, что приточка должна располагаться, как можно ближе к печи или под печью. Так вот, вопрос- является ли этот приток ещё и притоком для работы (" питания") топки печи, через неплотности прилегания топливного канала и стены (экрана) через которую он проходит (особенно снизу)? IMG_20170526_090734_548.jpg
    К чему я всё это спрашиваю?
    Нужен ли дополнительный приток воздуха для работы печи в КО (или куда выходит топливный канал)?
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А как ты думаешь сам?
    Всем нужен воздух в том числе и печке.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    а вы как думаете :faq:..так если он не идёт в комплекте с печью, то где его брать:faq:;) об этом и задан вопрос выдающемуся конструктору и создателю..:super:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Алексей, это я понимаю.
    Но мне нравится, как на вопросы отвечает Конструктор- без воды и недомолвок.
    Сам когда монтировал печь и экран, труднее всего было " заляпать " щели внизу, под и с боков зольника. А если предназначение приточки 2 в одном, то может быть и заделывать эти щели не надо?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, не является. Это приток исключительно для вентиляции парной.
  12. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @konstruktor, Здравствуйте, нужен совет. Печь скоропарка 2014, сделал приточную вентиляцию из трубы 110 мм рыжей каналии, под печь, сама печь будет стоить на двух керамических кирпичах один на направляющем с края топки, другой рядом с зольником. Беспокоит расстояние от трубы-приточки (каналии) и низа печи небольшое, высокая там температура не расплавиться ли?
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Возможно. Низ горячий.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У Доктора не плавится
