1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пирог пола под печкой какой?
  2. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Вообще пирог - утеплитель (пенополистирол) между лаг, дальше доска 100х50, затем гидроизоляция, потом плоский шифер 10мм с промазочной гидроизоляций швов и саморезов, дальше плиточный клеи и керамогранит 300х300х8 мм, саму печь планирую ставить на кирпич, который в свою очередь на шифер
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На сваях или МЗЛф ?
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @AlexanderGorbatov, на сваях, которые делал буром 200 мм ниже глубины промерзания (1,5 метра) с армированием и заливкой бетоном...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда зачем труба, просто отверстие и все.
  6. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @AlexanderGorbatov, так эстетичней хоть она и спрятана под печь:)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И это говорит мне человек, у которого баня из остатков Сайдинга!?(не в обиду. шутка)
    Тогда не поднимайте трубу в уровень с полом. сделайте по верхнему уровню балок.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Скоро думаю делать вентиляцию в парной 12 кубов. Вопрос, хватит ли на вытяжку трубы 160 мм, или лучше поставить 200мм? В случае 200мм обязательно ли выводить трубу выше конька крыши?
    Нужен ли дефлектор?
    Справшивал в скоропарочной теме, не ответили, спрошу ещё здесь
    Оказывается дефлекторы бывают разной конструкции. Нашёл такую, идея понравилась. Можно и на вентиляцию и на дымоход. Как думаете? Может кто-то пробовал?
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дефлекторы на вент. трубе обычное дело. Конструкций много разных. Лучше глянь в темах форума про домовую вентиляцию, там было много всего.
  11. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @ПарПоБелому, в РЭ написано, что сечение вентиляции должно быть 200 мм2. Так вот, труба диаметром 160 как раз дает требуемые 200мм сечения.
    Я купил термофоровский дефлектор на 150. Он неплохо влез в рыжую каналью 160мм. Для надежности еще притянул саморезами
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Спасибо. Вопрос нужен ли он в бане в принципе. Вращающийся не такой уж и дешевый.
    Кроме того, у вращающегося есть чему замерзать зимой, ну и постоянно под паром будет, а там подшипник.
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @ПарПоБелому, вращающийся вроде бы усиливает тягу. Если тяга будет нормальная, нафига переплачивать?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Никаких вращений. Простой. ЦАГИ. Или даже просто колпак (Григоровича).
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Думаю стоит по пробовать без него.
    И так все хорошо будет.
    Но если что, поставить его потом, не такая проблема
