1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так и думал. Спасибо!
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Робяты, у меня от вашего РЭ уже весь мозг поплавился:mad:. Не 200 мм2, а 200 см2, я уже все калькуляторы перепрошил из за вас и вашего РЭ:faq:
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Planerik, да, спасибо за поправку
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Труба, диаметром Хмм имеет сечение около У кв. см
    115мм - 100 кв. см
    160мм - 200 кв. см
    200мм - 300 кв. см
    ЗЫ Числа округлил для красоты.
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    в 12 кубов приточно вытяжная вентиляция нужна добротная поэтому не усекай её в размерах..выше конька или ниже..есть спец схема в интернете найдёшь какой высоты правильно сделать дымоход или вент трубу это зависит от места произрастания трубы на крыше...нужен ли дефлектор...на сайте термофора все изделия описаны подробно..каждый дефлектор для своих целей..один для увеличения другой для уменьшения тяги..думаю такие специфические не к чему..по моему обычные зонтики от дождя самый то..но уж если не будет чего то хватать со временем можно переделать.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    120я труба, что была на баняфесте в качестве вентиляции - вообще ничто для СП 2017.
    Я сначала думал, что она вообще не работает, но эксперименты с дымом и листком бумаги показали, что работает, тяга есть, пар (и дым) вытягивала, но сечение явно маленькое. Кмк, 160мм диаметр это минимум, что надо, либо даже 200мм. Прикрыть всегда можно. Может, конечно, если удлинить еще метра на два, то трубы диаметром 160 мм будет достаточно. И обязательно снаружи, часть вне парилки, утеплить!
    Как вариант, взять две трубы оранжевой фасадной канализации, разместить одна в другой с утеплением промежутка.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В бани с парогенерирующими печами надо вытяжную трубу не менее 200 мм в диаметре сразу ставить. С возможностью регулировки. Ибо уменьшить всегда можно, а вот увеличить без серьезной переделки не получится.
  8. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    буду ставить на 250, правда внутри коаксиально будет дымоход на 115
    итого сечение будет 490-104=386 см2
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сверх большой диаметр может не создать тягу. Главное, не переборщить.
    Думаю, более 200мм в диаметре не стоит делать.
    Конечно, можно посчитать, зависит от паропроизводительности.
    Но и эмпирическим и опытным путем уже ясно, что для 2012, 2014 диаметра вент. трубы 110..160 мм в большинстве случаев хватало. Конечно, лучше 160 для гарантии. А 160..200мм для СП 2017 и Акв. Если печь топится из парной, то около 60..80 кв. см забирает дым. труба на себя.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если сравнить помещение бани с топкой печи, а вытяжную трубу с дымовой? Ведь если труба у печки недостаточного сечения, дым через дверку валит. Не справляется труба-то. У скоропарки объем топки совсем махонький, а труба вроде 110. Может тогда пятидесятку воткнуть, тогда по Вашим расчетам "тяга" зверская станет?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет. Если в печь воткнуть трубу меньшего диаметра, чем надо, то она задыхается, а если сильно бОльшего, то из-за не способности прогреть трубу, тяга падает, образуются "пыжы" из холодного воздуха.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Эх, опять это вредное слово "тяга"...
    04492b3c4881e1e2ad3b6ac989c89c6f.jpg Где тут пыжи из холодного воздуха? :faq:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это и есть дымоход. Снизу топка махонькая.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    НЕТ, это все топка. А снизу "склад дров".
    Вы спорите против того, что диаметр дымохода подбирается под мощность печи? Больше или меньше - это плохо ? Точно так же диаметр вентиляции подбирается по букварю или расчетом.
