1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Со мной лучше на ТЫ. :hello:Раньше у русских печей и труб-то не было. По поводу диаметров выше объяснял, что лучше сразу большой заложить на вытяжку и регулировать потом. Даже диаметром 500 мм будет работать, поскольку побудителем "тяги" всегда является приток. Окружающее холодное и более тяжелое (воздух на улице) вытесняет теплое и более легкое (воздух в бане).
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А если баня дырявая, приточка есть, а вытяжка сквозь щели? При хорошей вытяжке и щели являются приточкой. У меня так во всяком случае. При закрытой нижней вытяжке при начале парогенерации все идет в предбанник, как открою, так прекращает дверь парить, а снизу к печи воздух тянет в парной. (топка из парной)
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Т. е. сделав всё по уму, как надо, получаем хорошо. Верно?
  5. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    в общих чертах схема вентиляции будет такая (уже выкладывал ранее)
    т. е. и приточка и вытяжка в парилке согласно РЭ (200 см2)
    + вытяжка над дверью из КО в ПМО (открывается при открывании двери)
    + вентиляция ППУ
    + единая проходка перекрытия и кровли
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @GrekS, приток в КО под потолком? Вытяжка под полом в КО. Думаю, работать не будет: не обеспечите нужную тягу, КО не герметична, по такой схеме надо ставить вентиляторы и обратные клапана.
    А высота потолков какая? Я бы еще ретье отверстие на высоте 1,8 м в ПО сделал, если потолок высокий.
  7. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    нет, конечно. нарисовал на скорую руку, что бы обозначить его наличие...
    по притоку отдельная схема, самоходом через окна-двери летом, принудительно через конвектор зимой
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сегодня заморочился вентиляцией. Исходные данные: сруб 2,2/2,2/2,2, топка из парной, приточка под печь 110 серая, вытяжка 110 серая. Надо ли переделывать вытяжку на 160 трубу, если приточку трогать не буду? Надо ли вообще что либо трогать, если все устраивает? :) руки чешутся.
    По идее вытяжка + печь хорошо участвуют в воздухообмене, приточка не справляется, через щели в двери засасывает воздух к печи.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, У тебя 2012, вроде?
    Напомни, как сделан приток. Нет "экрана" от приточки вокруг печи? Сопротивление есть для притока (повороты, загибы) ?
    Вытяжка 110 + 115 дымтрубы дают нужное сечение. Но если ставить шибер на дымоход, то, наверно, лучше увеличить вытяжку до 160: перераспределишь потоки более равномерно по парной. Больше пара будет доходить до вытяжки, а не в топку.
    А тем более, руки чешутся. :)
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @syslog, не буду возвращаться к С2017, но тебе на тест ко мне надо со С2012. Режимы как раз твои + ледяная купель. Я парюсь не 4-5 часов, а с ноября по март :).
    Приточка: серая 50см 110 с дефлектором на улице уходит в землю на 30см и уголком вставляется в фундамент печи. Далее идет кирпичная квадратная в полкирпича под печь. Бортиков практически нет. Раньше печь стояла на трехсантиметровых по высоте направляющих и приточка шла к морде печи заметным потоком, сейчас направляющие просто сбоку лежат. Раньше низ морды печи был со щелью, сейчас морда на фундаменте лежит и получается приточка по Рамунасу :), любит же он свое имя давать очевидным вещам. Скоро колесо по Рамунасу изобретут. То есть приточка у меня не стелется по полу, а вокруг топки поднимается и нагревается. Сейчас систему считаю относительно сбалансированной. Сильное кипение, большая паропроизводительность - печь помогает обновлять воздух. Шибер закрыл, сделал пляжный режим и печь на 3/4 меньше стала воздуха брать. То есть баланс паропроизводительности и вентиляции. Есть же еще форточка, если вдруг душно покажется. Вот я и боюсь этот баланс нарушить. Руки можно почесать об полок, который хочу поменять на осиновые полубревна, но в интернете нет инфы по "моим" полкам, придется опять самому придумывать, как с теплым полом от скоропарки. Кстати узо не выбивает :), ибо из электрического там только насос. Есть мысль запараллелить с буржуйкой, чтобы она тепло в трубу не выкидывала, опять таки и руки почешутся.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    "Не трогай работающую вещь" - есть такая мудрость. "Не мешай печи/бане работать".
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    попадаются заметки, что отток должен быть на 20% больше диаметра дымохода, не могу понять если топка из КО тогда это никакого смысла не имеет или имеет т. к. "забрало печи" то все таки в парной?
    приток и отток одинаковые, при этом сечение определено из расчета требуемого воздухообмена? или по наитию 24 см2 на 1м3 помещения?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как это?
    Когда топится из смежного помещения, то вытяжка в парной работает на удаление избытка пара, т. к. 1литр воды превращается в 1700 литров пара. Кроме этого, конвекционными потоками, создаваемыми печью, происходит всасывание воздуха из приточки (эжекция), который тоже надо выбросить через вентиляцию (не создав избыточного давления внутри парной, и т. о. не остановить ижекцию воздуха через приточку). Когда вытяжка мала, то приточка работает плохо или не работает совсем.
    Если печь топится из парной, то печь дополнительно работает как "насос воздуха", т. к. ей нужен воздух для горения, который она всасывает из-за образовавшейся тяги в дымоходе. Дымоход "занят" дымовыми газами, на режиме интенсивного горения полностью, а в режиме умеренного и тихого огня меньше, т. е. появляется "окно", через которое выходит засасываемый воздух, а это и есть ПВС из парной. Конечно, 115мм диаметра дымохода не все приходятся на ПВС, там и продукты горения в первую очередь, но тяга от печи увеличивает интенсивность отсоса воздуха из ПО. Запбирает в районе топоки, а для лучшей атмосферы парной, более равномерного распределения температур по периметру, желательно, чтобы сосало из противоположной от печи стороне. Поэтому, желательно диаметр вытяжки увеличить, а дымоход поджать (не обязательно шибером на выходе, зольный ящик и пятак делают тоже самое).
    При горении объем воздуха, который нужен для горения (подсос) гораздо меньше, чем "получившийся дым", который содежржит пары воды, СО2 и другие компоненты. Открытый пятак, это примерно 4см диаметра (13кв.см), а дымоход 115мм (104 кв. см).
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А "сосёт" кто на другом конце трубы? :faq:
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тяга. Величина этой тяги, "сила всоса", зависит от силы Архимеда, а в переводе на наших баранов - от разницы температур выхлопа и всоса. В дымтрубе дельта больше, в вытяжке дельта меньше. Попытка увеличения давления за счет увеличения объема ПВС от испарения воды в 1700 раз действует одинаково на обе трубы, поэтому этим пренебрегаем.
