1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Где тут про "всос" и тягу, не пойму никак? Может хватит людям мозг выносить?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    К сожалению, своей версии у меня нет, ибо ученые люди давно все исследовали и разжевали. Но это вредное слово "тяга" постоянно вводит в заблуждение.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда кто выносит мозг? Применяю устоявшиеся термины. Но если есть желение выносить мозг, то к большому числу таких понятий и выражений можно придираться и пускаться в демагогию.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Устоявшиеся термины вводят в заблуждение, когда вдруг "тяги" нет или "тянет" не туда. Или вытяжка не "сосет".
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну почему же. Тема относится к вентиляции, поэтому, надеюсь, что не флудим.
    Фразы, что вы привели, не введут в заблуждение, если человек понимает, что за ними стоит. Значит нет условий для возникновения тяги или они нарушились. (Разобраться какие и почему.) А если человек не понимает причину, то любые термины ничего не значат, пока не разберется.
    Помните анекдот про храп и печника? :)
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    пока не знаю, читаю на просторах сети, решил Вашей точкой зрения поинтересоваться
    я может не понимаю чего, вытяжка из ПО работает, приток в объем (ПО) один под печью, забрало воздуха печи тоже в ПО, печь забирает воздух для горения из тогоже притока, он один, если он мал то начинает сосать из всех щелей, ну так ведь логично? выше у товарища практический пример 110\110
    отсюда возникает умозаключение, что Dпритока=Dоттока + Dдымохода, соблюдая правило равенства притока и оттока, по сути репетируя "задвижки" печи и оттока находится компромисс когда приток случайным образом становится = оттоку, я о чем с полки бы не сдуло:)], какой тогда диаметр следует закладывать сразу? 125 мм?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @vegetarianez, посыл верный, но не полный. Надо учитывать не только диаметр, сечение, но и газодинамическое сопротивление. Говоря проще, в окошко диаметром 4 см можно дышать легко, а если это труба, да еще с загибам, то дышится уже почти как через противогаз. А это значит, что если у вас баня на сваях или столбиках без забирки, ветер гуляет под полом, а в полу под печью отверстие 110мм это одно, а если из под печи идет труба, дважды поворачивает, поднимается вверх, над ней зонтик (а это простой дефлектор, увеличивающий "тягу" в противоположную сторону), то это совершенно другой вариант приточки. Я бы второй вариант увеличил в сечении в два раза-три раза по сравнению с первым.
    Нехватка "легкого" притока воздуха из приточного отверстия вызывает засос воздуха из других мест, где газодинамическое сопротивление меньше.
    А то, что при сгорании газа выделяется больше, чем потребляется, вам простой пример, это пороховой заряд патрона огнестрельного оружия. Заряд, сгорая, образует очень много газа, которые и придают энергию пуле.
  9. Koralvas
    Koralvas
    Koralvas
    Омск
    Здравствуйте. В РЭ скоропарки написано: "приток 200 мм2", а в этой теме многие пишут, про приток 110 трубой, что значительно меньше 200. Где подвох?
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Koralvas, Делайте по РЭ, если есть возможность.
    Про 110 писали, у кого только так получилось.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Подвох в наличных трубах. В РЭ пишут с запасом, т. е. нужна порядка 160 мм, но на приток в принципе должно и 110-115 хватить, на вытяжку надо однозначно больше, потому как воздух нагревается и расширяется да ещё парку до 100 гр на 1 кг воздуха прибавляется потому для 110мм притока нужно 141 мм вытяжки.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Прежде чем рассказывать нам как газ может давить на газ прочтите пожалуйста определение парциального давления. После этого напрягте моск и мысленно проследите как будет давить на воздух к примеру поступающий в него пар, на что конкретно он будет давить? После этого титаническим усилием мысли замените пар на тот же воздух которого либо добавили либо убавили в какой то локальной области. Думаю после этого вы согласитесь, что газ не может ни тянуть ни давить на газ, а может только выравнивать давление в объёме. Так что надо либо полностью отказаться от терминологии тяни-толкай, либо спокойно использовать технический термин "тяга".
    Что касается выбранного вами авторитета, то могу сказать, что не все йогурты одинаково полезны, мне ближе позиция Юрия Михайловича Хошева о механизмах развития тяги в трубе. Отказываясь от роли разряжения, возникающего за счёт ускоренного всплывания горячих газов в дымоходе и сводя всё к тупому выдавливанию более лёгкого горячего воздуха холодным ваш авторитет находится в некотором рассогласовании с действительным положением дел устанавливаемым экспериментальным путём, а вы настойчиво демонстриуете агрессивное невежество поучая всех тому, вчём не достаточно компетентны.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тем не менее при топке из парной надо учитывать, что на каждый килограмм сжигаемой древесины требуется от 5 до 8 кг воздуха, а это при температурах характерных для парной примерно 1 куб+1 кг, т. е. через печь проходит за это время от 5 (в идеальном случае) до 8 кубов воздуха.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При диаметре 500 мм никакой установившейся тяги не будет, будет встречный воздухообмен, холодный воздух будет проваливаться в эту дырищу равную хорошему окну, а горячий выдавливаться вверх той самой архимедовой силой котрую так уважает ваш авторитет. Тоесть тут вы будете абсолютно правы говоря что тяги в подобных условиях не существует.
    Чтобы посчитать мгновенное значение, которое нам собственно и надо когда считаем соотношение приток-вытяжка нужно принимать то абсолютное содержание пара в воздухе парной которое характерно для режима находения в парной людей, а это не более 100 гр на м куб, т. е порядка 170 литров в кубе воздуха.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Хорошо-хорошо. Никто никого не давит. Пускай всплывает в трубе и тянет, мне-то что? Энтропия... А Ломоносов и Грум-Гржимайло для меня все таки авторитеты, в отличии от Вас. :hello:
