1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ура! Спасибо.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну на мой взгляд пользу из неё извлечь всё таки можно, причём именно для вентиляции и понимания процессов в топке, главное вовремя остановиться.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, раз всем все понятно, тогда и я промолчу.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поэтому поводу тоже (и даже) готов открыть бутылочку Бургундского.
    Но ...
    И всё таки Она (вентиляция) работает (если конечно, все по РЭ) :flag:! Ура!
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Игнорирует, потому что он не имеет отношения к тяге. Эжекция, это следствие тяги, а не причина.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, давай вспомним законы Ньютона. Если на тело не действует сила, то оно покоится или двигается равномерно и прямолинейно. Я не ошибся? Если на газ не действует сила давления, то что является побудительной силой, заставляющей газ устремится в зону разряжения?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не корректно поставленный вопрос. В каких условиях? Вообще то, в соответствии с газовыми законами при нагреве давления газа растет, но поскольку объем не замкнут давление расширяет газ и давление сравнивается но падает плотность
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты приводишь формулу потока, а не тяги. Как видишь в формуле тяги присутствует атмосферное давление
    Расчёт естественной тяги
    Тяга создаётся за счёт разницы давлений (ΔP) и может быть подсчитана следующим образом. Уравнение даст точное значение для случая воздуха как в трубе так и снаружи трубы высотой h. Если в трубе находится не воздух, а продукты горения, то формула даст только приближённую оценку.
    [​IMG],
    где (в единицах СИ):
    ΔP = разница давлений, Па
    C = 0.0342
    a = атмосферное давление, Па
    h = высота трубы, м
    To = абсолютная внешняя температура, К
    Ti = абсолютная внутренняя температура, К
    Поток воздуха, вызванный тягой
    Поток воздуха за счёт тяги может быть подсчитан следующим образом. Формула действует с теми же ограничениями.
    Q = поток воздуха, м³/с
    A = площадь сечения трубы, м²
    C = коэффициент, вводимый из-за трения (обычно берутся значения от 0.65 до 0.70)
    g = ускорение свободного падения, 9.807 м/с²
    h = высота трубы, м
    Ti = средняя внутренняя температура, К
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет конечно, ты же сам писал, поток горячего газа при всплытии действует как поршень.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот горячий газ и всплывает в среде тяжелого, наружного, а не внутреннего
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хол воздух давит не только через приток, но и через вытяжку
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы это кто? Ты с Менделевым или Клайпероном? :)] Закон Петрова-Бойля -Мариота?:hndshk:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Женя, ты чего завелся? Тебе по восемь раз десять человек сказали: СИЛА Архимеда
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А где вы увидели в трубе трубку Бернули? Без ускорения нет тяги, а просто всплытие дыма над костром
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так чтобы всплыть в среде тяжелого, надо из бани выйти ему... В бане воздух теплый и легкий. Как он сам в себе всплыть может?
    На приток чуть сильнее. От разницы по высоте зависит.
    Неужели десять?
    Там еще какаю-то сила таинственная, которая тягу с закрытым поддувалом создает. Никто не говорит.
    Это если рассматривать приток, баню и вытяжку одной трубой. В притоке скорость одна, в бане ее почти нет, в вытяжке опять скорость появляется...
