1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @syslog, запамятовал, у нас где-то товарищ обращался по поводу неприятных кондиций с СП, при этом полностью отсутствовало нижнее отверстие вытяжки и труба в вылет крыши упиралась? Кто и где Он это спрашивал?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сначала выводим баню на " нулевой" уровень. Т. е. всё должно быть по инструкции, а далее будем поглядеть..:hello:
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
  5. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Сегодня установил канальный вентилятор. Затопил баню. Все началось как обычно: влажность около 80, ползет вверх, температура 35 градусов. Включил вентилятор, топлю печку, дров не жалею. Вентилятор работает, температура медленно растет, влажность замерла на отметке 85. Постепенно температура росла, влажность падала. В итоге температура доросла до 65 градусов, влажность до 60. Прикрыл поддувало, получил 60 градусов на 60 влажности. Вентилятор работает, влажность продолжает падать. В итоге выключил вентилятор. Эксперимент считаю удачным, со временем разберусь с кондициями.
    Какие выводы можно сделать:
    1. Скоропарка - печь хорошая, но с ней нужно не торопясь разбираться для каждого конкретного случая.
    2. Газобетон - хороший материал для строительства бани. Не нужны никакие пироги стен и дополнительное утепление изнутри. Материал сам выступает в роли утеплителя. Он не нагревается, а значит не забирает на себя тепло.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    pn2, где-то видел ваше сообщение, где вы в похожей ситуации рекомендовали PIR плиту использовать в качестве паро-теплоизоляции. Есть ли реальный опыт использования этих плит? Может кто-что скажет по их поводу? Материал интересный, но что у него с экологией?
    Технониколь даже специальную ПИР-плиту для бань и саун производит.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не теште себя такими надеждами, теплопроводность у него не особо маленькая, а масса в сумме вполне приличная. Кондиции вы скорее всего получите, но за счёт большого расхода дров и существенно медленней чем с теплоизоляцией.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    https://www.forumhouse.ru/threads/382792/
  9. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Да какие тут надежды, дело сделано, назад дороги нет. По поводу теплопроводности газобетона: стенка между парилкой и КО - 10 см + внутренняя отделка клинкерной плиткой, получается 12.5 см. Со стороны КО прямо над порталом печи можно спокойно держать руку на стенке, хотя именно в это место со стороны парилки бьет пар, выходящий из печи. Думаю, что если бы стена была кирпичная (в полкирпича), то прикоснуться к этому месту было бы невозможно.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лучше потратить чуть больше времени и дров на прогрев бани из газобетона, чем со временем саму сгнившую деревянную баню на дрова пилить...
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Ivan_ho советы помогли? Что было переделано ? Какие теперь кондиции?
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Спасибо! Эту тему читал, познавательно. Это пока единичный случай, но думал есть более широкий опыт использования PIR-плит в парилке. Позвонил тут одному диллеру, он говорит, что всё же запах от ПИР есть. Но именно банными вариантами он не торгует, и толком объяснить ничего не смог...
    Особо интересует заделка стыков. Здесь рекомендуют полиуретановый герметик
    https://www.youtube.com/watch?v=BYMtkrUFzTo
    https://www.youtube.com/watch?v=lgxiT5JPDZg
    https://www.youtube.com/watch?v=6xyv2PdMR_U
    Интересно, есть ли принципиальная разница между финскими плитами Sauna-satu и нашими PIR плитами?
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    1. Я вентилятор не выключаю. Регулирую все заслонками внутреннего короба. Избыток мощности уходит на вентиляцию воздушного зазора между 1 и 2 этажами.
    2. Это очень здорово, что не нагревается. У меня сруб, через пару часов он перегревается и режимы 50 градусные уже не получить!
  14. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Баню полноценно запустили только в этом месяце, поэтому ходим туда каждый день)
    Сегодня периодически выключал вентилятор, т. к. влажность падает до 45%. Под полок лень лазить, закрывать нижнюю заслонку. Есть такие мысли: получится ли регулировать производительность вентилятора, если вместо выключателя поставить реостат с крутилкой (которым регулируют свечение ламп накаливания). Также есть мысли сделать вытяжку по инструкции (вывести трубу на крышу), но тогда возникает вопрос: хватит ли производительности естественной вентиляции?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Диммером обороты вентилятора не регулируются, зато сгорают оба уатройства на ура. Вентилятор, у вас, скорей всего асинхронный. За три копейки ему скорость не поменять. Компьютерный проще регулировать напряжением, но не диммером.
