1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @syslog, правильно вам ответил. Из личного опыта - два таких регулятора (причем вроде как специализированных именно для вентиляторов) пробовал - один спалил, другой очень не адекватно регулировал скорость.
    обязательно делайте. Опыта всех скоропарщиков вам не достаточно, для доказательства ?! Я тоже когда -то пытался изобрести велосипед. В итоге сделал по инструкции и забыл про вентиляцию.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я у себя сделал короб и четыре заслонки. Нижних две - одну по РЭ и одну на уровне пола. Две наверху- одну по РЭ и одну на отметке 1.9 м для пирогов).
    В итого имхо нужно:
    одно отверстие 100 мм. на уровне пола и подальше от притока.
    Вентилятор, сетка наружу от комаров и диффузор/заслонка внутри.
    Позиция заслонки долго подбирается и надолго фиксируется.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @kkkiiirrr, комары против вентилятора лезут?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сказал " А", говори "Б".
    Пироги печь - получается?
    Как себя показало отверстие вытяжки у пола в зимний период? Новые ощущения в прогреве пола есть ?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @AlexanderGorbatov, там и приточка другая, не под печью, а рядом трубой.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В курсе. Немного по " Рамунасу", Он у меня теме о ней рассказывал.
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Когда не работает. Лезет ВСЁ. Ласточки шмели осы комары мотыльки.
    Подгреваемый приток на высоте 1 м. и вытяжка у пола сразу убрали холодный пол. Раньше часть свежего холодного сквозила в вытяжку. Сейчас только отработанная ПВС уходит по полу в вытяжку.
    Для пирогов:
    высоты 2300 не хватает, но "пироговая" заслонка не нужна, для пирога вентиляция минимальная должна быть.
    Да и температура ПВС слишком высокая, пирог размазан по вертикали.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @kkkiiirrr, для пирога нужна еще одна дырка или буратино. Иначе не выдержать самому, пирог размажется до пола.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да есть уже такое отверстие на отметке 1900 с заслонкой. Пирога нет.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :super::super::super::hello:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На момент прогрева, да, а когда прогреется?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если толщина 2 м то хорошо:)]. Баню из ГБ нужно утеплять снаружи
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему такой маленький:)]? Нужен 2-3-х кратный обмен
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если пароизоляция нормальная то делай снаружи, например пенопласт на дюбель или на клей
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Устанавливай на приточьку, и регулируй заслонкой
