1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Отчитаться Не Желаешь? :victory::aga:
  2. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    :)]А чего отчитоватся. В субботу парились первый раз. Всё отлично. Все в восторге. :super::)]
  3. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Подскажите пожалуйста по поводу вентиляции для СП. Везде упоминается приток свежего воздуха под печкой. А можно ли другой конец этой трубы вывести на крышу или она должна быть в цоколе (или около низа) здания? У меня есть короб с колпаком на крыше и туда хочу свести приток и вытяжку, но не уверен что так будет работать. Спасибо!
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Работать не будет.
  5. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Вытяжка наверх, приток снизу под печку, у меня например параллельно полу, уже во всех темах про скорки это писали.
  6. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Смотрел в других темах кто как делал, несколько раз посмотрел что в рекомендациях термофора (для Тунгуски). Явных ограничений (указаний) не нашел что нельзя задирать обратный конец притока высоко, поэтому решил спросить. Чисто интуитивно понимаю, что нужен перепад высот между концами притока и вытяжки - иначе может не работать, а вот какой... не знаю. Просто думал вывести под крышу или на чердак что-бы не бить дырку в цоколе.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Понимаете правильно. Если приток будет с чердака, а вытяжка через крышу на улицу, все будет работать.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нормально! Ну класс!.:)]:)]Определитесь.
    Теперь я, как потенциальный покупатель СКОРОПАРКИ, буду думать или не думать. :faq::faq::faq:
    А не стОит ли на заданный вопрос ответить обладателям печи, хоть чуточку похожей на обсуждаемую?
    Или теоретики правильней ответят? ;)
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А вентиляции наплевать, скоропарка там в бане или еще какая печка. Просто человек так настойчиво интересуется именно в этой теме, не удержался. А то обсуждают печку которой ни у кого нет...(2017)
  10. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    В первом вопросе я сформулироал по-другому, поэтому ответ был "НЕТ". Я там в лоб спросил про выпуск притока и вытяжки на крышу. После уже добавил про возможности перепада через чердак. Вероятно из-за этого смута и появилась!
  11. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Я б рекомендовал не с чердака, а с улицы, чуть выше пола. У вас в парной, под потолком. горячий воздух, а значит, идя по воздуховоду с чердака, воздух будет нагреваться, и в воздуховоде будут два встречных потока воздуха - нагретый от стенки воздуховода и чердачный.
    А вот для вытяжки, такой вариант годится. Кстати, такой флюгер на трубу вытяжки надень, тягу за счёт ветра прибавит.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    что
    пусть любой! печи ...снова буду думать.
    Да есть у одного счастливого обладателя, что-то молчащего. ;)Но это не к теме.
    А можно в лоб спросить
    Знаешь, тут такие "зубры",:)]к любому слову прицепятся, лишь бы не ответить. ;) Или в сторону увести. Просто фильтруй. ;)
    Приток-это впуск. Желательно иметь его под печью. Для чего?.Низ печи во время горения засасывает ;)да-да,окружающий воздух. Так как СП постоянно генерирует пар, для этого нужно горение...
    Теперь опускаю все подробности ...Об этом расскажут "знатоки";) Но...Ещё нужен воздухообмен. Правильно? Уже сказано давно. Так вот приток и вытяжка, как отдельные элементы, но параллельно существующие, обеспечивают этот самый воздухообмен. Погреб видел с двумя трубами?
    Правильно. Есть принцип. И его нужно понять. :hndshk:
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Коман, ну не путай людей.
    Нужна кому тяга? :)]
  14. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Одену шубку на трубу пластиковую? Я понимаю в цоколе дырка будет лучше, спору нет. Просто есть критичные вещи, а есть допустимые. Вот такая вытяжка допустима?
    Я бы не хотел бить в цоколе если допустимо на чердак выкинуть, труба будет D160 канализация рыжая.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @AndFed, Если подпол вентилируемый, то просто забрать воздух из под пола. Заодно и просушите это пространство.
