1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Да, пластик. Размер проема примерно 550х550.
  2. tserp
    tserp
    tserp
    @MerkuryKZN,
    На противоположных стенах
  3. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Прошли три выходных, три бани. Боролся в повышенной влажностью по предложенным раньше рецептам. Рецепт первый. Поставил дефлектор на вытяжную трубу IMG_20160221_125441.jpg IMG_20160221_125525.jpg Делал на заказ, цена 1000 руб. т. к готовый пластиковый стоил 1400 и не подходит на 100 трубу как у меня. IMG_20160221_152116.jpg Внутри парную обтянул пленкой IMG_20160221_140727.jpg ,почувствовал себя сперматозоидом в презервативе. Топил в стандартном режиме (приточка и вытяжка открыты). Получилось температуру поднять до 60 градусов, влажность упала до 75-80 %. конденсата на пленке не было. Напомню, раньше температура была 50, влажность 95. Получается прогресс есть, но неидеально. Сегодня топил по Юриному рецепту бешеного истопника. Приточка и вытяжка закрыты, зольник открыт на 5-7 см. И негр кочегар у топки. За полтора часа протопки получил 70 градусов при 70 % влажности. Стены всегда сухие без конденсата. После того как дополз по полу до вытяжки и залпового проветривания стало хорошо, но не надолго. температура упала до 50 и влажность поднялась до 80-85 %. По итогам экспериментов пришел к выводу, что надо переконопатить сруб и увеличить размер приточки.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Похоже, правильный вывод. Мой эксперимент здесь. Не претендую на абсолютизм, но может, пригодится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/332618/page-158#post-15175141
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. И сразу хочу подкинуть вам Завсегдатые Скоропарщики задачку:
    1 условие. Задумал вот такие проливные полы в объединенной моечной парной https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
    2 условие Вытяжку вентиляции собираюсь сделать по такой картинке https://www.forumhouse.ru/threads/234363/ (приточка под печку будет по вашей схеме)
    вопрос состоит в том будет ли работать схема?
    почему спрашиваю- не собираюсь делать теплый и под плитку пол, а нужно что бы пол был теплый и вода уходила без проблем.
    Советы и реальные примеры приветствуются.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Деревня Ясенцы Павловского района Нижегородской области? Если да, то приезжай в гости в деревню Гомзово. я тебе все покажу и расскажу с реальными примерами. о чем разговор? см. www.ef-b.ru
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ago120779, вы бы лучше конкретику показали, а то отсылаете всех в очередные баталии, зайдешь туда и забыл что хотел посмотреть. А уж ответ на вопрос совсем уходит на десятый план.
    Свой план или фото приводите, на что смотреть и на что отвечать совсем не понятно.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @syslog, банно помывочное отделение где-то 3*3 высота 2.1, стены каркас 150 мм. Пол предполагается проливной деревянный по лагам, а под лагами большая утепленная " раковина" с одним сливом. Далее (как думается) опускаю нижнее отверстие вытяжной вентиляции (короба вытяжки) ниже уровня пола, т. е. между лаг и "раковины".
    И в ссылках не надо было вступать в баталии, только первые сообщения просмотреть:no:. В баталиях я уже за вас поучаствовал. :faq:
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, а в чем, собственно вопрос. Один из вариантов конструкции проливного пола. Тоже самое, если корыто разместить по обычному полу, а трапики в виде пола поднять на лагах (если пороги сделали изначально выше и высота потолка позволяет. Схема обычная рабочая, вопросов быть не должно.
    По поводу вентиляции из под пола.
    Со скоропаркой, кмк, это лишнее. Во время парения будет работать нижняя вытяжка по РЭ, подпольная работать не будет. Если хотите подпольную использовать как нижнюю, возможны пробемы: приток может работать не так и, самое главное, вы лишитесь "зоны безопасности" около пола с относительно низкой температурой. Эта зона может спасти вам жизнь в случае падения в обморок. При просушке пола прекрасно справятся пара приток - верхняя вытяжка.
    А чтобы не воняло, надо ставить утепленный гидрозатовор в водостоке.
    Это мое мнение, пока основанное на теории и обобщении прочитанного по скоропарке, которое может не совпадать с мнением других и редакции :)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    вот и вопрос " не так" или как положено ?
    а меня как раз интересует вопрос о температуре воздуха ниже колена и пола, без подогрева- особенно в зимний период.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Читайте, ранее писали про эксперименты опусканя нижнего конца вытяжки до пола и в подпол.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мне кажется, спасительная зона безопасности, - вещь надуманная. Дело в другом. Воздух под полом холоднее, чем в 40 (20) см выше пола, велика вероятность выпадения росы на нижних поверхностях досок при непрерывной подпитке влагой из постоянно поступающей паровоздушной смеси. Более холодная ПВС, чем над полом, уменьшает тягу в венттрубе, эффективность вентиляции падает. На вопрос, насколько это критично, ответа не знаю.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @syslog, тему всю прочитал, но не видел:no:. Ткните носом:hndshk:.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Но вентканал удлинняется, что увеличивает тягу. Так что они уравновешивают друг друга. А вот с конденсатом согласен, полу это не полезно.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Всем спасибо за разъяснения. Думаю при строительстве бани, сделаю короб с заходом подпол, а отверстия с задвижками организую и там и выше пола. А эксплуатация покажет какой вариант правильнее.
