1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут еще камень подводный есть. Вентиляция, она ведь не всегда работает так, как мы хотим. То температура в бане еще не поднялась, то приток маловат и воздух внутрь через вытяжку прет. Еще и пар на чердаке через такой приток ничего хорошего не добавит. Можно ведь и через стену, не обязательно цоколь долбить.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Откуда взял, туда и отдай главный принцип вентиляции. То есть не чердак, а улица. А во вторых, будет опрокидывание тяги в приточке при открытии двери, ибо через дверь воздуху пройти проще. Иначе ставить вентилятор и спорить еще страниц десять.
  3. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Пол по грунту, увы...
    @Сергей_Сироткин, @efh, @syslog Спасибо, вразумили, буду делать проверенным способом, через цоколь или низ стены.
    Вопрос еще назрел знающим людям. Почему некотрые предподчитают и рекомендуют делать приток из соседнего помещения а не с улици? Я так понял тут только один может быть плюс, если помещение соседнее отапливаемое (не печью, теплый пол например) и воздух будет проще и быстрей нагреть, но он уже и не свежий и не такой влажный.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если у вас печь будет топиться из того же помещения из которого вы сделаете приток - то приток может стать вытяжкой или привести к опрокидыванию тяги. Поэтому лучше с улицы т. к. вы правильно заметили что из соседнего он уже не такой и свежий.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мне показалось, Или Вы уже запутались)
    Приток из соседнего отапливаемого помещения Ещё не разу не встречал(.
    Зачем Приточный Воздух проще и быстрее нагревать, Если и При существующей схеме Никто не страдает от Сквозняков и Холода. И другой Вопрос- Приток (с улицы) в отапливаемое помещение Все равно понадобиться и размер его должен быть значительно больше, чем только для Парной, т. к. надо будет обеспечить ещё и " питание" печи. ! ?. По Мне - Проще (удобнее) разделить "краны" подачи и выхода попарно, для разных (изолированых) помещений бани. Проблем с регулировкой и автономностью работы схемы будет меньше.
  6. nercs
    nercs
    nercs
    Принцип правильный, и объяснение этому - тяга идет из-за разницы давлений. Чем больше высота тем меньше давление (можно трубу сделать 100 метров и получить опупительную тягу).
    А на чердаке фиг знает какое давление по сравнению с улицей.
  7. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Зачем цоколь, можно в стене парной у пола.
    Ну, если человек хочет свежий воздух, с чердака вниз, сквозь горячий воздух парной гнать, то воздух в этой трубе нагреется и у него получится вторая вытяжка, вместо приточки. :aga: Так что, воздух по этим системам, надо будет гнать принудительно.
  8. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Собрал на месте сегодня заготовки короба вентиляции! Возник вопрос: внутри дерево чем нибудь обрабатывать лаком, биопропиткой или маслом+воск пчелинный, или так ничего не будет? Внутренние стенки короба- вагонка которой обшиты стены. IMG_5034.JPG IMG_5030.JPG
  9. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    У меня кстати приток сделан из соседнего не отапливаемого помещения объемом 143м3. Думаю проблем не будет воздух свежий можно ещё люк на крышу открывать.
  10. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Да вроде ни кто, ни чем не покрывает. Там же постоянно воздух выходит. Высохнет. А вот дно у короба зря сделал. Вода будет там стоять. У меня за два банных вечера накапало 2,5 литра. Но у меня труба ещё не утепленна и нет зонтика сверху.
  11. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    А как без дна работать то не будет правильно, т. е тянет всегда! Значит дно нужно переделать сделать штуцер и шланг под полком к сливу протянуть и кран чуть открытый. Завтра подумаю на месте.
  12. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @MixaSh, Надо просто нижнюю заслонку переделать на место дна.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Евгений, не пойдет Для Вентиляции с СП. Конденсата на ЕЕ ребрышках еще больше образуется. Из личного опыта
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Типа на дереве конденсата не будет? На "тягу" эта гофра никак не влияет. Просто предохраняет дерево короба от черноты и плесени.
