1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я считаю, что путь приток-вытяжка должен быть всегда открыт. Всегда. Это мое убеждение. Вентиляционные потоки по нужному, запроектированному пути это "вторя часть" парогенерирующей печи. Об этом говорил с Конструктором и он поддерживает это категорически. Другие варианты дают не тот режим, который заложен разработчиком печи, иначе имеем "дырявый сруб", "банный выхлоп в легких", мокрятину.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Методом практики я тоже к этому пришёл.
    Единственное, вытяжку я открыл давно и навсегда. А приточку регулирую по погодным параметрам. До растопки печи. Температура воздуха и направление/скорость ветра, да ещё и дождь есть, или нет, а если есть, то какой...
    А вы рассматривали всЕ возможные варианты размеров парилки?
    Если ТОТ режим заложен разработчиком, то он знает не ТОТ, ненужный. Логично?
    Так почему нет нигде описаний этих ненужных?
    Вроде намного проще уберечь от ненужного, чем потом изгалятся о нужном.
    Простой пример-бани Романа Ефимова.
    Ну не отходит он от "золотого сечения".Почему? Что он там нашёл,в этом сечении, что печи СП нормально работают? ;)
    А "Термо...извиняюсь,"ТМФ" не может предоставить ПРАВИЛЬНУЮ. по их мнению, как разработчики, планировку, размеры. объёмы...:)]
    Ответ-" А оно им надо? :(
    Предположение-"А они знают?"
    Я нисколько не умаляю достижений "ТМФ" в плане продвижения банных печей в массы...Но и только. Бизнес, и ничего иначе. Выдавливание конкурентов в количестве произведённых печей ещё ничего не значит. Тут надо обратить внимание к количеству купленных. Точнее. к пропорции. Где эта информация?
    А ведь она может существенно повлиять. Утверждения, типа."Наша продукция завоевала популярность во всём мире" заставляет думать.
    Что-то я развёл не там. :)]где надо. Думаю. нигде не будет. ;):(
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А зачем нужна вытяжка на начальном этапе прогрева?
  4. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Неомид -200, если не изменяет память, это отбеливатель древесины хороший. А вот в парной ему вряд ли место. Именно в парной с парогенерирующими печами. В саунах, может, и приживется.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Коль зашла речь про химию хочу посоветоваться, чем в парилке можно отбелить стены?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет, Сергей, это как раз Банный антисептик. Сам такой использовал.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Не знаю, я что то кроме жидкого стекла теперь ничего не хочу использовать. Это хоть природный антисептик, без запаха. И мною проверенный лично. Мало того, еще и очень дешев.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кода получишь ледяной пол, +60 под потолком и вытяжку без тяги (а она на уровне ледяного пола), то поймешь.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    При отсутствии теплого пола нижняя вытяжка должна быть открыта с самого начала. Иначе он действительно будет холодным.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это с какой Скоропаркой такой "прогрев" получается?
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вить, ты чего злой такой? :)] Объясняю, парилка совмещённая, да ты и сам знаешь. Пол проливной, снизу утепленное корыто, никаких подогревов. Всос под печь, высос по диагонали. Именно там моечная зона. По советам товарищей пробовал топить с полностью закрытой приточкой и вытяжкой, баня готова, пол в моечной зоне холодный, а сейчас, при -6, будет ледяной:)] При полностью открытой вытяжке и приточке пол тёплый, время готовности бани точно такое же. Вот и Саша Горбатов не даст соврать, он чего только с вытяжкой не экспериментировал. И какая печь стоит абсолютно фиолетово:)]
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Уж сколько раз твердил: приточка всем рулит. вся "тяга" от нее зависит. Систему смотреть в целом надо, а не по отдельности. В смысле сообщения помещения бани с атмосферой. Если в двух словах: помещаете (условно) вашу баню со всеми вытяжками - приточками в сосуд с водой и представляете, откуда будет выходить воздух, а откуда затекать жидкость. Это модель работы вентиляции. Пар, конечно, вносит некоторые поправки, но суть остается неизменной.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  15. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Тоже самое хотел ответить.
    Это пропитка, чтоб этого там, не появилось.
