1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Подскажите кто в теме - без шибера можно полностью перекрыть подачу воздуха в печь? чтоб при не работающей печи не выдувало тепло из бани? (у меня она совмещеная с жилой зоной) а то для меня слова типа зольник и пятак пока не о чем.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Верхняя щель у стекла всегда открыта. Шибер тоже перекрывает дымоход не полностью.
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Т. е. тяга будет в любом случае... значит будем герметизировать коридор.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вентиляция тоже нужна. В том числе и в жилом доме. Попробуйте ее учесть в общем воздухообмене, как элемент вытяжки в доме, кмк, так будет правильней, чем герметизировать. Иначе будет застойная зона, влага, плесень. Вентиляция наше всё.
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Да не трубу надо герметизировать. Не будет притока, не будет и оттока. На крайний случай можно подушку пропитать чем то не горючим. :aga:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Застой воздуха - это грибок, плесень, вонь, гниение.
    Дымоход надо учитывать в общем воздухообмене здания, а не затыкать его на 100%.
    Тем более, что речь шла о парилке в доме. В этом случает направление движение воздуха и должно быть ИЗ дома в парилку, чему дымоход и будет способствовать. Что тоже важно, чтобы сырость не разносить по дому. Посмотрите как сделана вентиляция "мокрых мест" в доме: там вытяжка, а приток из комнат.
  7. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Поделитесь, что и как обрабатывали и в какой консистенции ж. стекло?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    С этим вопросом Тоже до конца не разобрался...
    Но Свой речепт расскажу: Сначала Разбавляем (для чистовых поверхностей) Не по инструкции "Неомед 200 Банный" (не по инструкции, на сколько Вера позволяет. Воды меньше, антисептика больше). Дальше в это раствор добавляю Жидкое Стекло (покупное из банки)- Как душа желает (кашу количеством не испортишь).
    И кистью, кистью .. В два слоя!
    @РоманЕфимов, можешь рассказать Свою технологию с Производства?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы покупаемых в 200 литровых бочках концентрат. Если брать в магазине, то он уже разбавленный. Просто берём и обрабатываемых замачиваем или кистью.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Магазинское жидкое стекло не разбавляю, сразу кистью наношу. При попадании воды на невысохшее стекло белеет. Может не поэтому, но грешу на это.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    так и есть
  12. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Ув. скоропарщики подскажите по вент. коробу. Как его крепить, непосредственно к угловым стенам или через проставки для вентиляции стенок короба и обшивки?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Материал короба, "пирог " стены?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Лучше через проставки.
  15. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Стена стандарт- минвата, фольга, вагонка или ИБ.
    Короб деревянный из дюймовки сосны или вагонки липа
