1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. bender-00
    bender-00
    bender-00
    А как заделать потолок в углу за коробом? Или пусть фольга не закрытая останется?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут уж как фантазия разыграется. Или фартук вокруг коробушки, или после зашивки потолка проход вырезать. Ну и еще можно много чего придумать.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Ни в коем случае не оставлять открытым прореху в фольге. Обязательно клеить. Я брал фольгированный скотч, рвал кусочками и клеил куда руки лезут, руки не лезут - пальцами клеил прижимал, пальцы не лезли стамесочкой туда проталкивал. Много много слоёв пришлось клеить, чтоб наверняка заклеить.
  4. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Я не про это. Понятно что нужно всё заклеить. Я про то что поверх (снизу) фольги. Там за коробом останется зазор= проставке, вот про его закрытие деревом (вагонкой) спрашивал как быть.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @bender-00, еще спрошу баня у Вас отапливаемая ?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На две стены, прилегающие к коробу, до его установки, наклеить на уровне потолка мягкий пенополиуретан или аналогичный материал, установить с прижимом короб, закрепить его. Щели на двух других сторонах заткнуть чем угодно. Установить декоративные элементы.
  7. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Нет.
    Дачная, сезонная
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если эксплуатации в холодные и зимние дни не будет, то деревянный короб вполне уместен. Просто недавно у Павла @makarhunter ,где то в сообщениях была фраза про черноту одной из стенок короба (Павел поясни ситуацию, а то может я чего не так понял). Но у него баня круглогодичная и неотапливаемая.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Да, одна боковина чернеет. Я думаю, что плохо просыхает. Точнее, высыхает, но дольше остальных. Ну и сама по себе доска была уже с синевой.
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Я короб обработал предварительно. Внутри - так вообще средством для тяжелых условий эксплуатации (остаток был, выкидывать жалко). Там все равно на улицу все тянет, так что, не боюсь.
  11. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Прочитал все ветку я что-то не нашел идеальной вентиляции в скоропарки.
    Вот напишу что у меня есть
    Есть 2 тех. отверстия по 100 мм
    1. Из этой отверстии будет выходить вода. Расстояние до пола примерно 42 см
    http://prntscr.com/jlrqyh
    2. Она выходит прям под печкой, в полу и на железки сделали дырки чтоб проходил воздух.
    http://prntscr.com/jlrsi8
    Как при такой планировки сделать хорошие вентиляцию?
    У меня есть два решение.
    1. В самом углу от печи, через потолок проделать дырку 100 мм и по трубам через фронтон будет уходить воздух.
    Вот примерно так http://prntscr.com/jlrxm8
    2. Как уже предлагали. Длинная труба с двумя регулируемыми отверстиями. Одно внизу, другая повыше. Все выходит из потолка, а потом идет через фронтон в наружу.
    Вот примерно так. http://prntscr.com/jls3sf
    3. Вариант практически также как и второй только длинная труба выходят в наружу, а две маленькие идут через сруб.
    Примерно так http://prntscr.com/jls83c
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    тогда открываем инструкцию к печи и "удивляемся"
    2016-01-30 11-39-36 Скриншот экрана.png чем лично для вас не подходит этот вариант?
    жду от Вас размеров банных помещений и более подробный рассказ о своем банном строении.
    100 труба для притока - МАЛА - нужна 160.
  13. bender-00
    bender-00
    bender-00
    При этом в фирменном напольном экране ТМФ отверстие для приточки под печь 110
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По вашему, следовать инструкции к печи СП, не обязательно ? ...
    Вы не правы.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня приточка 110 и вытяжка 110 + топка из парной. Зимой видно, как подсасывает воздух из смежного помещения. На режимах это не сказывается. Если горение придушено, то и подсос меньше, то есть это система автомат. Была бы возможность - вряд ли что поменял бы. В моей бане, если ставить на 160, в принципе, что желательно, просятся задвижки для регулировки. А мне со скоропаркой слово регулировки уже надоели, поэтому хорошо и так.
