1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Как считаешь если 160 уменьшить до 150 ничего же критичного не произойдет?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет.
  3. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    2700х1700 до потолока 2000
  4. bender-00
    bender-00
    bender-00
    Я то следую РЭ, т. к. у меня ПО всего 10,5 кубов
    А на счет
    Так это не я, а ТМФ. в РЭ пишит одно, а выпускает другое. Причем размер (диаметр) приточки в экране не указан ни на сайте ни где либо еще. Узнал его только купив.
    Хотя этот экран позицианируется для классических печей (судя по форме), а им 110 наверное достаточно.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :um::hndshk:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ладно, притока в 100 трубу для ваших 10 кубов достаточно. Моечное отделение будет?
    Еще раз спрошу подробности о конструктиве вашей бани? отапливаемая?
    Трубу (диаметр 150-160 мм ! ! !) размещаем в дальнем углу от печи, как у вас в первом варианте. Делать ее на улице или внутри, только вам решать. При размещении на улице не забываем, что отверстия в стене должны быть тоже 160 диаметром. Верхнее у потолка (вплотную), нижнее - если пол теплый 35-40 см от пола- если неотапливаемый, то 10-20см.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Есть наблюдения и выводы? Юра Чичик определенно ничего сказать не смог. Я тоже не определился, может действительно буратину делать до низу, пока пол не нагреется? У меня то в 30 см и в самом углу.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ребята! При любой площади парной надо стремиться к отрицанию танцплощадки. :)]
    Поясняю-площадь полоков должна быть максимальной по отношению к полу. Это давно уже выяснено и обсосано. ;)
    По крайней мере, к этому надо стремиться. Вбить в голову, что полоки важнее. Конечно, всё продумать и скомпоновать. При этом пол теряет свою важность в плане обогрева. На крайняк пару ковшичков кипятка-нет вопросов. Или даже любой вариант с "тёплыми полами" минимизирует Ваши финансовые вложения.
  9. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Мне кажется оптимальное будет выводить трубы в наружу... Т. к. нахрен не нужны они в бани.
    Вот я сделал такой вариант...
    http://prntscr.com/jm4c6c
    http://prntscr.com/jm4e7s
    С нижней трубой маленькие проблемы. Дела в том что там будет полоки, и они будут мешать закрыть их. Есть какие нибудь средства чтоб удобно закрывать?
    Насчет верхней труды планирую ставить тройник. Примерно такой...
    http://prntscr.com/jm4ivx
    В этом варианте я вижу установлена форточка. При таких диаметрах труб актуальность её еще нужна?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Для того, что-бы понять саму суть вентиляции, это вполне достойно. ;)
    Делайте, но будете переделывать. Вот и поймёте,
    Рисовать красиво можно...А вот понять...
  11. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Примерно вот так ... Можно по конструкции понять.
    http://prntscr.com/jm4qey
    http://prntscr.com/jm4kta
    http://prntscr.com/jm4qoi
  12. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    А кто вам сказал что я именно сейчас буду делать?
    Я сейчас рассматриваю все варианты и готов обсуждать, и наверное еще раз прочитаю всю эту ветку и пойму суть вопроса.(Хотя тут 70% бессмысленного текста) Но сейчас есть если есть вариант чтоб в бани не было труб, мне он кажется лучше... .У вас есть критика? Говорите! А то все могу написать... Ты вначале прочитай Карл Макса, а потом рассуждай почему бензин дорожает!)
    Написать бессмысленные тест... А вот конструктивно написать критику...
    p. s. Виктор Волков, давайте не будем начинать полемику и засорять тему. Давайте жить дружно (кот Леопольд)
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Зря ты бочку (с бензином:)]) катишь.
    Так не могу...Не хочешь понимать...Я не виноват...
    Так обоснуйте...Всем полезно будет...Если пройдёт.;)
    Нет. У меня практика. А у Вас критиковать ещё нечего. То есть уже. ;):hndshk:
    Ты не очень наезжай...Как -никак у меня есть опыт...:nono: Не в пример некоторым. :)]:hndshk:
  14. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Как не крути а в парилке придется сделать как написнао в инструкции! по неопытности сделал из 11 трубы (серой) в итоге не работало ничего! передалал в рыжую 16 трубу и печка зарабтала!
    ну а потом из 11 (серой) сделал еще одну вытяжку в помывочном там она тоже к месту пришлась! а то по зиме конденсат одолевал!
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ИМХО.
    Для строения с (уже) теплым полом и для парной (не для совмещенки) уровень отверстия нижней вытяжки не столь важен - лишь бы ниже полока.
    Для неотапливаемой совмещенки с проливным полом (мой вариант), где труба вытяжки находится в дольнем Моечном углу - важен нагрев (под) "полового" уровня. Поэтому и опускать надо отверстие как можно ниже. Даже К. Е. с этим согласился, и где то в теме про СП 2017, высказался за нагрев пола понижением уровня нижнего отверстия вытяжки.
