1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Вентиляция бани с печью Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 30.01.16.
  1. timonino
    timonino
    timonino
    Что предполагается делать на чердаке? Если сразу после прохода потолка собираетесь согнать все в пучок, то вопрос, какой суммарный диаметр трубы получится? Меньший диаметр может остановить вытягивание, слишком большой, может и опрокинуть тягу. Вентиляция, как и тяга в топке, зависит от высоты трубы, наличия колен и горизонтальных участков, сечения, диаметра и гладкости поверхности. Если вопрос ставится от нежелания дырявить крышу в нескольких местах, то самый простой вариант, подвести все вентканалы максимально близко к месту прохода через кровлю. Если длина канала позволит беспроблемно вытягивать, то в месте прохода кровли сделайте трубу диаметром близким к сечению суммы каналов или больше. Или заложите в эту трубу свои каналы и продолжите их тянуть на необходимую высоту в этом кожухе. Кстати, так можно и утеплить каналы, заполнив утеплителем пустоты в кожухе. Оголовок на вентшахте, нужен такой же как и на печной трубе. при нормальной вытяжке зонт, при проблемной дефлектор, при ужасной может быть и крышный насос.
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Кто-то же из скоропарщиков делал - подводил все трубы вентиляции в одну точку, а потом объединял в короб. На крышу уже короб выходил.
    И фото было в какой-то теме
  3. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    @AlexanderGorbatov, сердечное Вам спасибо!
    Вы мне напоминаете волшебника из Золушки (аватар дополняет образ :))
    Скажите, пожалуйста, Ваша схема ведь тоже имеет право на жизнь? Я ориентировалась на этот рисунок. Предполагала, что в основную вытяжную трубу по цепочке встраивать вытяжки из разных зон можно.
    Еще вопрос, короб вытяжной трубы на крыше у Дед 68 лет - это индивидуальный заказ? Такое не продаётся? Он с вводами труб, но полый внутри? Или трубы там по всей высоте короба?
  4. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    @timonino, спасибо за такой развёрнутый ответ. Теперь все ясно! Будем творить :), надеюсь, все получится. :victory:
  5. timonino
    timonino
    timonino
    Следует обратить внимание, каждое колено, каждый горизонтальный участок, снижает способность вытяжки примерно от 20% и выше. Поэтому, чтобы все это работало, необходимо стараться избегать подобного. Либо закладываться на бОльшее сечение. Кстати, надежды на вентилятор далеко не всегда оправдываются. Чтобы протолкнуть воздух преодолевая сопротивление канала, часто приходится ставить вентиляторы, шум от которых, напрочь убивает ощущение комфорта.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    :) Индивидуальный заказ - проект, конструкция, изготовление - всё в одно лицо, то есть, сам делал.
    Каждая труба отдельно выходит до оголовка. Пространство между трубами заполнено волокнистым утеплителем
    . IMG_20150620_084709_SHORT.jpg IMG_20150620_084752_SHORT.jpg IMG_20150620_084909_SHORT.jpg DSC01825_SHORT.jpg IMG_20150705_182709_SHORT.jpg
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Продолжение
    IMG_20150705_125907_SHORT.jpg IMG_20150705_182709_SHORT.jpg IMG_20150705_182931_SHORT.jpg IMG_20150705_201504_SHORT.jpg IMG_20150705_130004_SHORT.jpg
    160-я рыжая из парной, по 100-ке из моечной и прихожей, 50-а фановая труба из канализационного стока.
    На чердаке пакет труб обмотан утеплителем.
  8. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Дед 68 лет, горизонтальный участок, смотрю, немаленький. Нормально тянет?
    Я вот хочу в предбаннике сделать вентиляцию прямо над дверью в парную/моечную (у меня совмещенка), чтобы при открытии двери пар улетал в вентиляцию, а не распространялся по предбаннику. Думаю, если из предбанника вывести трубу не на крышу (не хочется третью трубу выводить), а на фронтон под конек, будет работать?
    Кто-то, вроде даже писал, что просто труба на продуваемый через щели фронтонов чердак выводится под крышу, и все работает... Но меня смущает возможный конденсат на чердаке. Поэтому думаю на фронтон вывести...
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Горизонтальный участок - из прихожей, откуда печь топится. Вроде дыма нет, значит, тянет.
    Хотя, возможно, она работает как приток. Во всяком случае конденсата нет. БОльшее влияние оказывает входная дверь, которая рядом.
    Не знаю. Лучше у Юры Чичика спроси, у него так сделано.
    (что-то интернет никакой. Перегруз сети...)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    можно, но не нужно.
    зная свои ошибки, советую Вам лучшие варианты. Проще регулировки, идеальнее результат.
    Тем более запамятовал схему вашей бани, размеры помещений, отапливаемость, ПМЖ, дачная, конструктив (как на исповеди!) ?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    лучшее (точно) так https://www.forumhouse.ru/posts/21759377/
  13. LavandaS
    LavandaS
    LavandaS
    @AlexanderGorbatov, можно пояснить Ваши слова, пожалуйста
    минимизация влияния ветра тройником - это тройник внизу, под полком, у пола? Если так, то оба отверстия с задвижками?
    О, вот нашла у себя в сохранённых изображениях
    У Вас в самом низу в горизонтальной плоскости заглушка? Конденсат сливать вручную?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не обращайте, внимание это ответ не для " скоропарщиков".
    Unnamed0055.png это для классической схемы вентиляции бани. Верхний Выход Вытяжки
    https://www.forumhouse.ru/posts/14852322/
    DSC_0394.JPG - угол на 90° заменяем на "мой" тройник.
    И " не зависим",)
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    У меня свесы большие. Вот фото.
    Я имел ввиду вывести под конек над дверкой и далее вверх не выводить
    Вот, вроде у человека работает, не выводя выше крыши https://www.forumhouse.ru/posts/21778462/
